查看: 2973|回復: 5
單片機出租車程序問題,數碼管和LCD1602一起顯示,怎么顯示,求助
ID:863097 發表于 2020-12-21 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中科技開發板,題目是用四個按鍵(矩陣按鍵四個)控制汽車前進檔位變化,分別是1檔→2檔→3檔→4檔,檔位不同體現在直流電機的轉速變化,檔位值顯示在數碼管上;根據檔位值,以及運行時間,實時將里程數顯示在LCD1602上,有暫停功能:當暫停按鈕按下,里程數靜止不變;具有里程清零功能:當清零按鈕按下,里程表顯示為0。我使用是多.c文件調用,寫到了數碼管和LCD沖突一起顯示的位置了,怎么解決沖突,不太會分時,大佬求教
ID:739545 發表于 2020-12-22 17:51 | 顯示全部樓層
不明白什么叫沖突顯示,while(1)里面按照順序來顯示就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-12-22 20:38 | 顯示全部樓層
由于普中開發板的很多外設是共用端口,目的是便于初學者用一套板子學習盡可能多的功能。其數碼管和LCD1602以及LCD12864共用P0口,同時使用這幾個外設這就會導致互相影響。從其原理圖看根本無法避免。同樣流水燈和數碼管共用部分P2口,兩者也無法同時工作。這都不是能分時復用可以解決的問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517466 發表于 2020-12-22 23:07 | 顯示全部樓層
你可以利用LCD1602的通訊協議和其他端口控制啊。雖然數據位可以共享,但LCD1602的顯示除了數據位,不是還有其他控制位嗎?數碼管的顯示除了數據位,不是還可以控制電源加載嗎?不加載電源,不輸出控制位,LCD1602不會顯示,數碼管也不會顯示,對吧?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-12-23 06:05 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2020-12-22 23:07
你可以利用LCD1602的通訊協議和其他端口控制啊。雖然數據位可以共享,但LCD1602的顯示除了數據位,不是還有 ...
ID:584814 發表于 2020-12-23 09:03 | 顯示全部樓層
實驗板一般不考慮多個輸入或輸出同時并用,所以要細看原理圖或程例中說明。
你給的原理圖上看不出1602的端口接法,以前的普中的1602和數碼管都占用P0所以可能呵呵。
自己做的板或將此實驗板上的1602或數碼管其中一個外掛就可以做你的實驗了。
