查看: 1645|回復: 4
為什么我的音階播放程序再AT89c51中可以播放,在stc15芯片中不可以?
ID:864653 發表于 2020-12-21 13:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:155507 發表于 2020-12-21 19:05 | 顯示全部樓層
STC15是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速度都比AT89c51要快5倍以上,也就是說,只要是有延時的,時間基本上是縮短了5倍以上了
ID:864653 發表于 2020-12-21 20:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-12-21 19:05
STC15是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速度都比AT89c51要快5倍以上,也就是說,只要是有延時的,時間基本 ...
您好!首先感謝大神的提醒。意思是我只需要改一下延時函數就可以了嗎?可是我從原來的10ms已經改到100ms了,還是沒用啊。難道是需要改音長延時函數嘛?
ID:864653 發表于 2020-12-21 20:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是說需要修改一下播放速度的范圍?我這里速度是設置從1到60的,初始速度給的20
ID:864653 發表于 2020-12-21 20:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
        以下是我的兩個延時函數,請問師傅怎么改呢?void fx_delay(unsigned char i) //
        unsigned int j,k;
        for(i;i>0;i--)
                for(k=speed;k>0;k--)
                        for(j=625;j>0;j--);
void Delay100ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
