查看: 3348|回復: 11
萌新一個,有沒有大佬教一下,數碼管和LCD一塊顯示,功能需要用到兩個,沖突了
ID:863097 發表于 2020-12-20 22:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:226055 發表于 2020-12-21 14:01 | 只看該作者
把原理圖和硬件實物圖上傳下,最好把軟件需要實現的功能及你寫到了哪一步都說明下。這樣的只有個標題的帖子太不豐滿了,也讓人無從回復啊
ID:337139 發表于 2020-12-21 14:12 | 只看該作者
跟據你現有的困惑,猜想是要用到分時顯通。你可以將兩個時段分開來分別驅動。
ID:863097 發表于 2020-12-21 15:53 | 只看該作者
cocolala 發表于 2020-12-21 14:01
把原理圖和硬件實物圖上傳下,最好把軟件需要實現的功能及你寫到了哪一步都說明下。這樣的只有個標題的帖子 ...
普中科技開發板,題目是用四個按鍵(矩陣按鍵四個)控制汽車前進檔位變化,分別是1檔→2檔→3檔→4檔,檔位不同體現在直流電機的轉速變化,檔位值顯示在數碼管上;根據檔位值,以及運行時間,實時將里程數顯示在LCD上;我使用是多.c文件調用,寫到了數碼管和LCD沖突一起顯示的位置了,大佬求教
ID:863097 發表于 2020-12-21 15:56 | 只看該作者
長風007 發表于 2020-12-21 14:12
哥,能將詳細一點嗎,不太會分時
ID:328014 發表于 2020-12-22 03:49 | 只看該作者
這里有個單片機分時復用的框架http://m.raoushi.com/bbs/dpj-177069-1.html
ID:860283 發表于 2020-12-22 08:12 | 只看該作者
可以分別驅動
ID:267932 發表于 2020-12-23 10:34 | 只看該作者
數碼管led可以丟定時器掃描驅動,  然后LCD驅動起來就很簡單了
ID:146102 發表于 2020-12-23 18:33 | 只看該作者
LCD可以用端口模擬1/2 bias,同掃描數碼管一樣,只需要把LCD和數碼管的com分開 seg也可以共用,才用分時復用掃描即可
ID:510870 發表于 2020-12-23 23:48 | 只看該作者
LED數碼管可以靜態(或動態)顯示,LCD只能動態掃描顯示。
ID:367934 發表于 2020-12-24 09:19 | 只看該作者
數碼管使用的IO口和LCD使用的IO口在原理圖設計時最好要分開,這樣在程序設計的時候不會那么復雜。如果現在你沒辦法分離開,那只能分時使用。刷LCD的時候把IO口初始化為LCD模式刷數碼管就把IO口設置為刷數碼管的模式。
ID:866834 發表于 2020-12-24 09:23 | 只看該作者
你可以將兩個時段分開來分別驅動。
