查看: 3219|回復: 5
STC8F2K08S2單片機定時器3能用嗎?下載以下程序,LED不閃。
ID:137005 發表于 2020-12-20 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//測試工作頻率為11.0592MHz
sfr     T3L         =   0xd5;
sfr     T3H         =   0xd4;
sfr     T4T3M       =   0xd1;
sfr     IE2         =   0xaf;
#define ET3             0x20
sfr     AUXINTIF    =   0xef;
#define T3IF            0x02
sbit    P10         =   P1^0;
void TM3_Isr() interrupt 19
    P10 = !P10;                                 //測試端口
    AUXINTIF &= ~T3IF;                          //清中斷標志
    T3L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x08;                               //啟動定時器
    IE2 = ET3;                                  //使能定時器中斷
    EA = 1;
    while (1);
ID:377210 發表于 2020-12-22 00:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-12-21 10:54
個人感覺,STC單片機只有T0定時器是必備的,其它的都是要看數據手冊的,不然就會掉坑
確實,有的有兩個定時器,但卻是T0和T2。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-12-21 10:54 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:859912 發表于 2020-12-21 10:13 | 顯示全部樓層
不是不閃,2ms閃爍周期太快,肉眼觀察不出來。改為1秒閃爍周期試試。 void TM3_Isr() interrupt 19 {         static int i;         i++;         if(i>=500)         {                 i=0;                 P10 = !P10;     //測試端口         }         AUXINTIF &= ~T3IF;  //清中斷標志 }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137005 發表于 2020-12-21 08:24 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-21 06:27
確實是這樣,STC的范例程序,以為應該可以,沒仔細看,謝謝!
ID:213173 發表于 2020-12-21 06:27 | 顯示全部樓層
        static int i;
        i++;
        if(i>=500)
                i=0;
                P10 = !P10;     //測試端口
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
