查看: 2050|回復: 4
STC15F101W單片機獨立按鍵程序跑飛
ID:93126 發表于 2020-12-20 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit key=P3^5;
sbit shuchu=P3^3;
void delay(uint n)
    uint i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
        uchar i;
                        if(key==0)
                                                        delay(100);
                                                if(key==0)
                                                        i++;
                                                        if(i==2)
        i=0;
        shuchu=1;
                                                        while(!key);
                                                if(i<2)
                        shuchu=0;
上面的的程序仿真時正常下載到單片機中就不行了,程序思路是獨立按鍵按動兩次才有一次輸出,可是實際按動按鍵時有時候三次才有輸出,有時候連著兩次輸出,延時函數應該沒有問題,請教各位大師指點一下
ID:213173 發表于 2020-12-20 21:18 | 顯示全部樓層
1T的單片機延時函數與12T單片機不一樣。改了你試試·。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key=P3^5;
  5. sbit shuchu=P3^3;
  6. void delayms(uint k)//1T 11.0592MHz
  7. {
  8.         uint i,j;
  9.         for(i=k;i>0;i--)
  10.                 for(j=829;j>0;j--);//12T/j=110
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         shuchu=0;
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(key==0)
  19.                 {
  20.                         delayms(10);
  21.                         if(key==0)
  22.                         {
  23.                                 i++;
  24.                                 if(i==2)
  25.                                 {
  26.                                         i=0;
  27.                                         shuchu=~shuchu;
  28.                                 }
  29.                                 while(!key);
  30.                         }
  31.                 }
  32.         }
  33. }
ID:278179 發表于 2020-12-20 23:33 | 顯示全部樓層
改一下順序看看
#include<reg52.h>
sbit key=P3^5;
sbit shuchu=P3^3;
void delay(uint n)
    uint i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
        uchar i;
                        if(key==0)
                                                        delay(100);
                                                if(key==0)
                                                     while(!key);
                                                        i++;
                                                        if(i==2)
        i=0;
        shuchu=1;
                                                if(i<2)  shuchu=0;
ID:93126 發表于 2020-12-21 10:59 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-20 21:18
謝謝了,就是延時函數出問題了
ID:93126 發表于 2020-12-21 11:00 | 顯示全部樓層
huwqly 發表于 2020-12-20 23:33
改一下順序看看
#include
謝謝問題解決了
