查看: 3271|回復: 7
AT89C52單核A2單片機按下獨立按鍵蜂鳴器響流水燈左移松開按鍵蜂鳴器不響流水燈右移
ID:863668 發表于 2020-12-19 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機,很多地方不懂,看了視頻,之前嘗試的是CPU控制流水燈和蜂鳴器同時運行,但是用delay函數延時兩個程序相沖突。然后用定時器控制蜂鳴器50us中斷,還是不行,求大神指點
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1 = P3^0;
sbit beep = P1^5;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD |= 0x01;
        TH0 = 0xff;
        TL0 = 0xf6;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
        beep = 1;
        Timer0Init();
        if(k1==0)
                while(k1==0)
                        P2 = 0xfe;
                        delay(30000);
                                P2 = _cror_(P2,1);
                                delay(30000);
                        while(k1!=0)
                                P2 = 0xff;
void Timer0()  interrupt 1
        static u16 j;
        TH0 = 0xff;
        TL0 = 0xf6;
        j++;
        if(j==5 & k1==0)
                j = 0;
                beep = ~beep;
                if(k1==1)
                        beep = 1;
ID:213173 發表于 2020-12-19 22:10 | 顯示全部樓層
按鍵控制流水燈,無源蜂鳴器提示音。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit k1 = P3^0;
sbit beep = P1^5;
u16 num;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()        //200微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //設置自動重裝模式
        TH0 = 0x38;                //設置定時重載值
        TL0 = 0x38;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        beep = 1;
        Timer0Init();
        P2=0xfe;
                if(!k1)
                        delay(100);
                        if(!k1)
                                P2=_cror_(P2,1);
                                num=500;//響0.1s
                                while(!k1);
        if(num>0)
                num--;
                beep=~beep;//2.5KHz
        else beep = 1;
ID:863668 發表于 2020-12-20 16:48 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-19 22:10
按鍵控制流水燈,無源蜂鳴器提示音。
#include
#include
感謝大佬!!
整出來了!琢磨好幾天了
我后續加了點東西進去,一直按一直響流水燈左移
看來還有很多東西要學
最后再次感謝大佬!
ID:864035 發表于 2020-12-20 16:56 | 顯示全部樓層
ADRLED        EQU        8700H                ;LED工作地址
        ORG         0000H
        LJMP         MAIN
        ORG        1BH
        JMP        T1INT                ;定時器1中斷入口地址
        ORG         0100H
MAIN:        MOV         SP,#60H
        MOV        R0,#0AH                ;R0為0.1秒的次數
        ANL        TMOD,#0FH        ;定時器1置為方式1
        ORL        TMOD,#10H
        MOV        TL1,#0B0H        ;置定時器1的中斷時間為0.1S
        MOV        TH1,#3CH
        ORL        IE,#88H                ;允許定時器1中斷
        MOV        R2,#0                ;置R2初值,R2對應顯示字符的字形碼相對地址
        MOV        R5,#16                ;置顯示的字符數初值
        SETB        P3.4                ;使蜂鳴器的負端為高不鳴叫
        CLR        P3.5                ;使數碼管的共陰極為低電平
NEXT:        MOV        DPTR,#TAB        ;置字形碼表首地址
        MOV        A,R2
        MOVC        A,@A+DPTR        ;取出相應的字形碼
        MOV         DPTR,#ADRLED        ;數碼管段碼地址
        MOVX         @DPTR,A                ;送數碼管段碼(字形碼)
        SETB        TR1                ;啟動定時器1
LOOP:        CJNE        R0,#00H,LOOP        ;不夠1秒,轉LOOP
        INC        R2
        MOV        R0,#0AH                ;重置R0為10
        DJNZ        R5,NEXT                ;16個字符沒有顯示1遍,轉NEXT顯示下一字符
        CLR        P3.4                ;使蜂鳴器的負端為低其鳴叫
        MOV        A,#0FFH                ;報警之后數碼管顯示全亮
        CLR        TR1                ;定時器停止計數
        SJMP        $                ;死循環
T1INT:        CLR        TR1                ;定時器1中斷,首先停止計數
        DEC        R0                ;次數減1
        MOV        TL1,#0B0H        ;重置定時器1時間常數
        MOV        TH1,#3CH
        SETB        TR1                ;恢復定時器1計數
        RETI
TAB:        DB        3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H                ;字形碼表
        DB        7FH,6FH,77H,7CH,58H,5EH,79H,71H
        END
ID:863668 發表于 2020-12-20 19:41 | 顯示全部樓層
787878979867468 發表于 2020-12-20 16:56
        ORG         0000H
這....看的我一臉懵啊
這種寫代碼的格式我好像沒有學過
只學過最基本的C語言
ID:420836 發表于 2020-12-20 23:51 | 顯示全部樓層
作為初學者,請從簡單到復雜進行嘗試,首先可以使蜂鳴器工作,然后使LED燈工作,最后將兩者結合使用。
ID:863668 發表于 2020-12-21 11:16 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-12-20 23:51
嗯嗯,是一步一步嘗試的
蜂鳴器和流水燈單獨使用無論是用延時函數還是外部中斷都可以實現
可一把他倆放到一起就不知道咋回事了
ID:824490 發表于 2020-12-21 16:49 | 顯示全部樓層
黑羊羔子 發表于 2020-12-21 11:16
嗯嗯,是一步一步嘗試的
可一把他倆放 ...
看你是把哪個任務做為主循環。
如果以流水燈為主,那么:
流水燈
//檢測按鍵有效則
while(按鍵沒松開)
  BEEP();
如果是BEEP為主,則:
beep
//檢測按鍵有效則
while(按鍵沒松開)
  流水燈();
