查看: 2778|回復: 3
Altium Designer09版怎樣設置焊盤鉆空位置?
ID:63317 發表于 2020-12-18 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問AD09版怎樣設置焊盤鉆空位置
ID:235200 發表于 2020-12-19 11:05 | 顯示全部樓層
先設置好焊盤和鉆孔直徑,放一個焊盤,雙擊在彈出界面調整x和y的坐標就可以了,同時還可以調整焊盤鉆孔的直徑
ID:863209 發表于 2020-12-19 11:14 | 顯示全部樓層
首先,得先設置好 焊盤及鉆孔 的直徑,再用上焊盤,之后再雙擊彈出界面里調整 x 和 y 的坐標。如果需要還可以調整 焊盤鉆孔 的 直徑。
ID:824490 發表于 2020-12-19 11:22 | 顯示全部樓層
問題能不能再明確一點?
或者說:焊盤鉆孔,一般是按文件生成的數據去鉆的。這個位置就是你放焊盤在那里就鉆那里,無需另外再設的啊
