查看: 6036|回復: 6
單片機hx711驅動程序 count=count^0x800000不理解
ID:839001 發表于 2020-12-18 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在hx711里讀出24位的數據count后,為什么還要count=count^0x800000,這句語句是什么作用,一直搞不清楚。
ID:111517 發表于 2020-12-18 21:28 | 只看該作者
https://blog.csdn.net/yanjinxu/article/details/47861323 我也今天下午剛看到這個傳感器,這里搞不懂。這個博客講的挺好的
ID:839001 發表于 2020-12-21 09:10 | 只看該作者
滄浪 發表于 2020-12-18 21:28
https://blog.csdn.net/yanjinxu/article/details/47861323 我也今天下午剛看到這個傳感器,這里搞不懂。這 ...
好的,太感謝了
ID:115923 發表于 2020-12-21 09:54 | 只看該作者
以為讀取的值, 最高位是符號位,  異或即“兩個輸入相同時為0,不同則為1”,
這樣 最高位是1, 表示負值,  與1異或后變成0,
正常 最高位是0, 正值范圍,  與1異或后變成1,
而其他位, 如果是0異或后為0, 如果是1異或后變成1, 相當于沒有變.
這樣 做的效果是:  數據會一直往上增長,我們可以直接拿來進行使用, 不用受符號位影響
ID:839001 發表于 2020-12-21 17:17 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2020-12-21 09:54
這樣 最高位是1, 表示負值,  ...
但是最高位是0的時候不是正數嗎,異或后就變成了1,這樣有什么意義。
ID:844772 發表于 2020-12-21 20:19 | 只看該作者
水月sy 發表于 2020-12-21 17:17
我也覺得沒必要
ID:1024072 發表于 2022-6-4 09:30 | 只看該作者
這樣 最高位是1, 表示負值,  ...
強啊哥哥,如果一開始沒有重物時是正數也可以不用這么跟0x800000異或
