查看: 7384|回復: 4
基于51單片機超聲波測距帶語音播報JQ6500(包含原理圖、源程序及參考資料)
本帖最后由 電子哎嗨 于 2021-1-9 10:01 編輯
原創作品,禁止轉載售賣,僅供學習參考!!!
功能說明
1.本設計采用STC89C52單片機作為主控制器;
2.LCD1602液晶顯示測量的距離和溫度;
3.帶有溫度補償功能(DS18B20傳感器);
4.測量范圍0.02m~4m,精度為0.01m
5.帶實時語音播報功能;
6.按鍵功能:按鍵2:加報警值按鍵3:減報警值按鍵1:設置按鍵(只有在按下設置的時候才可以加減報警值),在未按下按鍵1時,按下按鍵3播報測量距離。
需要設計實物請私聊~
實物制作圖:
原理圖:
  1. //宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ULint unsigned long int
  5. //溫度零上與零下的標志位
  6. char flag=0;
  7. //超聲波
  8. char flags=0;
  9. //超聲波距離
  10. char flag1s=0;
  11. //計算定時間
  12. uint time=0;
  13. //計算距離
  14. ULint L_=0;
  15. //溫度
  16. uint t_=0;
  17. //顯示模式  0正常  1最大值調整  2最小值調整
  18. uchar mode=0;
  19. uint Max=490;
  20. uint Min=10;
  21. //按鍵標志
  22. uchar k=0;
  23. //數值有誤
  24. uchar FW=0;
  25. //頭函數
  26. #include <reg52.h>
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
  29. #include "display.h"                         //顯示頭函數
  30. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
  31. #include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數
  32. uchar ONE1[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0D,0xEF};//現在距離為
  33. uchar ONE2[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0C,0xEF};//米
  34. uchar ONE3[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0B,0xEF};//點
  35. uchar ONE4[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//百位
  36. uchar ONE5[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//十位
  37. uchar ONE6[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//個位
  38. void delayms(uint ms)
  39. {
  40.         uchar i=100,j;
  41.         for(;ms;ms--)
  42.         {
  43.                 while(--i)
  44.                 {
  45.                         j=10;
  46.                         while(--j);
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. /******** UART初始化 波特率:9600 ******/
  51. void UART_init(void)
  52. {
  53.     SCON = 0x50;        // 10位uart,允許串行接受
  54.     TMOD = 0x20;       // 定時器1工作在方式2(自動重裝)
  55.     TH1 = 0xFD;
  56.     TL1 = 0xFD;         //設置波特率為9600
  57.     TR1 = 1;
  58. }
  59. /*
  60. * UART 發送一字節
  61. 入口參數uint8的數據類型 即要發送的數據
  62. */
  63. void UART_send_byte(uchar dat)
  64. {
  65.         SBUF = dat;
  66.         while (TI == 0);
  67.         TI = 0;
  68. }
  69. /*
  70. * UART 發送字符串
  71.   第一個參數要發送字符串或數據的首地址
  72.   第二個參數是要發送的數據或字符串的長度
  73. */
  74. void UART_send_string(uchar *buf,uchar len)
  75. {
  76.     uchar i;
  77.         for(i=0;i<len;i++)
  78.         UART_send_byte(*buf++);
  79. }
  80. //主函數
  81. void main()
  82. {
  83.         UART_init();
  84.         Init_ultrasonic_wave();
  85.         //屏幕初始化
  86.         Init1602();
  87.         //溫度初始化
  88.         tmpchange();
  89.         t_=tmp();
  90.         tmpchange();
  91.         t_=tmp();
  92.         tmpchange();
  93.         t_=tmp();
  94.         //循環顯示
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 Key();
  98.                 if(yuyin_flag==1)
  99.                 {
  100.                    yuyin_flag=0;
  101.                    ONE4[4]=L_/100;
  102.                    ONE5[4]=L_/10%10;
  103.                    ONE6[4]=L_%10;
  104.                    if(ONE4[4]==0)ONE4[4]=0x0A;
  105.                    if(ONE5[4]==0)ONE5[4]=0x0A;
  106.                    if(ONE6[4]==0)ONE6[4]=0x0A;
  107.
  108.                    UART_send_string(ONE1,6);
  109.                    delayms(1);
  110.                    UART_send_string(ONE4,6);
  111.                    delayms(1);
  112.                    UART_send_string(ONE3,6);
  113.                    delayms(1);
  114.                    UART_send_string(ONE5,6);
  115.                    delayms(1);
  116.                    UART_send_string(ONE6,6);
  117.                    delayms(1);
  118.                    UART_send_string(ONE2,6);
  119.                    delayms(1);
  120.                 }
  121.                 //正常顯示
  122.                 if(mode==0)
  123.                 {
  124.                         StartModule();//啟動超聲波
  125.                         while(!RX);          //當RX為零時等待
  126.                         TR0=1;                  //開啟計數
  127.                         while(RX);          //當RX為1計數并等待
  128.                         TR0=0;                  //關閉計數
  129.
  130.                         delayms(20);  //20MS
  131.                         tmpchange();  //溫度轉換
  132.                         t_=tmp();     //度溫度
  133.                         Conut(t_/10); //計算距離
  134.                         if(L_>Max||L_<Min)
  135.                         {
  136.                                 Feng_Start();
  137.                         }
  138.                         else
  139.                         {
  140.                                 if(FW!=1)
  141.                                 Feng_Stop();
  142.                         }
  143.                         Display_1602(t_/10,L_);
  144.                 }
  145.                 //調整顯示
  146.                 else if(mode!=0)
  147.                 {
  148.                         //最大最小值
  149.                         Init_MaxMin();
  150.                         while(mode!=0)
  151.                         {
  152.
  153.                                 Key();
  154.                                 if(k==1&&mode==1)
  155.                                 {
  156.                                         Init_MaxMin();
  157.                                    write_com(0x8d);//設置位置
  158.                                 }
  159.                                 else if(k==1&&mode==2)
  160.                                 {
  161.                                         Init_MaxMin();
  162.                                    write_com(0x8d+0x40);//設置位置
  163.                                 }
  164.                                 k=0;
  165.                         }
  166.                         //界面初始化
  167.                         Init1602();
  168.                 }
  169.         }
  170. }
  171. //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  172. void CJ_T0() interrupt 1
  173. {
  174.     flags=1;                                                         //中斷溢出標志
  175. }
原理圖.rar (169.84 KB, 下載次數: 126)
源程序.rar (51.76 KB, 下載次數: 123)
參考資料(說明文檔、視頻講解、軟件下載等).rar (10.67 MB, 下載次數: 123)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:475916 發表于 2021-1-7 18:09 | 只看該作者
實時語音播報播放的是距離信息嗎
ID:331717 發表于 2021-1-8 23:36 | 只看該作者
zhang666666 發表于 2021-1-7 18:09
實時語音播報播放的是距離信息嗎
是的,播報當前測量距離
ID:817506 發表于 2021-1-11 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者
JQ6500在proteus中怎么找?
ID:247623 發表于 2021-3-19 20:59 | 只看該作者
你這個資料為啥不能放一個包里面,還分3個,有點不道德
