查看: 4629|回復: 9
C語言通過數組控制不同的單片機IO口
ID:714425 發表于 2020-12-18 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 南校貂 于 2020-12-19 00:18 編輯
在做彩燈遇到的一個問題,需要用到51 所有IO口(32個),想用for循環通過較少的代碼實現IO口控制
例如這樣:
sbit LED1 P0^0;
sbit LED2 P0^1;
sbit LED3 P0^2;
int LED[ = {LED1, LED2, LED3};
void one(u8 z)
     u8 x;
     x = 0;     LED(x) = 0;
     x++;
     if(x = 3)
       x = 0;             //這里的代碼有點亂,但不是需要解決的問題
                                //需要解決的問題是,當x不同時,通過給數組成員LED(x)賦值,然后達到控制對應IO口的目的
                               // 如果能實現,就可以根據x的值來給對應的IO口進行控制,如不是想控制那個IO口時都需要寫出來
例如想讓LED1/2/3依次亮起來
for(x=3;x>0;x--)
    LED(x)=0;
    delay(200);
    LED(x)=1;
傳統的話只能將LED1/2/3一個一個打出來,或者通過位移。當IO口過多的時候就不好用了、需要很多的代碼,移植性不強。
在定義數組和IO口的關系的時候需要通過指針或者其他的一些方法嗎?
不知道提出的這個問題可不可行,小白一枚望大佬們多多指教!!!
ID:332444 發表于 2020-12-18 12:57 | 只看該作者
參考這里計算機流水燈就知道了https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/82279726
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:267932 發表于 2020-12-18 14:22 | 只看該作者
u8 x;  你這個是不是靜態變量, 每次進void one()  這個函數, x都是0;所以
     x++;
     if(x = 3)
       x = 0;
這里沒作用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2020-12-18 15:19 | 只看該作者
你那個不行啊,本來直接移位就行,沒必要定義數組。
如 P0<<i;  或者做一些位運算。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2020-12-18 15:27 | 只看該作者
另外,反寫是可以的,但看不出意義:
char LED[3] = {0x01,0x02,0x04}; //只三個口
void one()
     u8 x;
     x = 0;
    while(x<3) //這是死循環啊
     P0= LED(x); //分別置1
     x++;
     if(x = 3)
       x = 0;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:775776 發表于 2020-12-18 18:08 | 只看該作者
執行一次for循環
ID:146102 發表于 2020-12-18 18:48 | 只看該作者
u32 pbuf;
    pbuf=0x01;
ID:714425 發表于 2020-12-19 00:03 | 只看該作者
glinfei 發表于 2020-12-18 15:19
如 P0
是可以通過位移實現,但在開發更多的亮燈方式的時候還是需要很多代碼的,而且移植性不強。
ID:213173 發表于 2020-12-19 08:37 | 只看該作者
南校貂 發表于 2020-12-19 00:03
32個IO口組合LED用4維數組。
ID:714425 發表于 2020-12-20 13:10 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-12-19 08:37
32個IO口組合LED用4維數組。
這個怎么操作呀
