查看: 3708|回復: 6
關于計算脈沖頻率的問題(STC8G單片機)
ID:721008 發表于 2020-12-18 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想利用霍爾傳感器測一個電機的實時頻率,超出規定的18.72Hz,單片機P5^5口就輸出高電平,低于18.72Hz就輸出低電平,因為電機的頻率一直是在變化的,所以直接測霍爾傳感器輸出的一個脈沖的周期,然后用1秒鐘除以這個周期的時間得到頻率,現在單片機編程內容如下,但是發現電機頻率無論怎么變化,單片機的輸出一直是高電平,實在不知道程序錯在什么地方,還請大神賜教。單片機頻率為12MHz。
#include "stc8g.h"
#include "COMMON.H"
uint int0_count = 0;
uint th0_tl0=0;
float freq =0;
sbit out=P5^5;
void int0_init()
  IT0 = 0;            //為 1 是下降沿; 為 0 是低電平
  EX0 = 0;                //為 1 允許中斷; 為 0 是禁止中斷
void t0_init()  //@12MHz
    AUXR &= 0x7F;        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;        //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0x00;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        ET0 = 1;                //允許T0中斷
        TR0 = 0;                //定時器0停止計時
void test()
switch(int0_count)
  case 1:TR0=1;
  case 2:
  case 3:TR0=0;th0_tl0=TH0*256+TL0;freq=1000000/(float)th0_tl0;TL0=0X00;TH0=0X00;
  default:break;
if(freq>18.72)
{out=1;}
{out=0;}
stc_init();
int0_init();
t0_init();
out=0;
EA=1;
EX0=1;
test();
void int0() interrupt 0
if(int0_count>=3)
{int0_count = 0;}
int0_count++;
void t0() interrupt 1
ID:824490 發表于 2020-12-18 15:55 | 顯示全部樓層
18.72Hz,這么低的頻率,測其脈沖寬度可能會更準確點。
ID:824490 發表于 2020-12-18 15:59 | 顯示全部樓層
switch(int0_count)
  case 1:
   TR0=1;
   break;
  case 2:
   break;
  case 3:
TR0=0;
TL0=0X00;
TH0=0X00;
break;
  default:break;
每一個CASE,都要有一個break,不然的話,程序會從第一個CASE運行到最后一個CASE .
ID:748788 發表于 2020-12-18 21:17 | 顯示全部樓層
調試程序的時候應該用可調頻率發生器代替霍爾傳感器吧
ID:213173 發表于 2020-12-19 07:39 | 顯示全部樓層
18.72Hz,頻率太低,測脈沖周期更合適,程序也更簡單。
  1. #include <STC8.H>
  2. #define thre 534 //53.4ms(周期=1s/18.72Hz=0.0534188034188034)
  3. sbit out=P5^5;
  4. unsigned int count;        //100微秒中斷計數變量
  5. unsigned int time;        //暫存變量
  6. void Timer0Init()                //100微秒@12.000MHz
  7. {
  8.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  9.         TMOD &= 0xF0;                //設置16位自動重裝模式
  10.         TL0 = 0x50;                        //設置定時初值
  11.         TH0 = 0xFB;                        //設置定時初值
  12.         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
  13.         TR0 = 1;                                //啟動定時器
  14.         ET0 = 1;          //使能定時器中斷
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         Timer0Init();                //初始化定時器
  19.         IT0 = 1;          //使能INT0下降沿中斷
  20.         EX0 = 1;          //使能INT0中斷
  21.         EA = 1;                                //開總中斷
  22.
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 if(time>thre)
  26.                         out=1;
  27.                 else out=0;
  28.         }
  29. }
  30. //定時器0中斷服務函數
  31. void TM0_Isr() interrupt 1
  32. {
  33.     count++;
  34. }
  35. //外部中斷0服務函數
  36. void INT0_Isr() interrupt 0
  37. {
  38.         time=count;//暫存
  39.         count=0;        //清0
  40. }
ID:721008 發表于 2020-12-21 09:11 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-19 07:39
您好,很感謝您給出的建議,一開始我也是把測頻率轉換成測周期的思想,因為定時器工作在12T模式、16位自動重做載的時候最大定時時間也就是65.536ms,我程序的思想是在發生第一個邊沿中斷的時候啟動定時器定時,在第三個邊沿中斷的時候停止定時器計時,因此這段時間就是一個脈沖的時間,但是我程序卻實現不了把THx和TLx轉換成時間(ms),因為我經驗少,不確定這樣子做的可行性。另外我也注意到了脈沖周期超出最大定時時間范圍時,當前的頻率肯定小于18.72Hz,我就直接可以在定時服務中斷函數里讓單片機輸出低電平了。
ID:721008 發表于 2020-12-21 09:12 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2020-12-18 15:59
switch(int0_count)
  case 1:
好的,感謝您的建議,我已經采取
