查看: 6861|回復: 3
定時的一條指令為何這樣寫?[求助]
ID:3636 發表于 2009-6-27 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
"MOV P1, #0FFH;   關所有的燈"
MOV TH0, #3CH;
MOV TL0, #0B0H;   即數15536
第一條為何"0FFH"就關所有的燈了呢?
第二和三條,3CB0H分別放到高,低位上,為何要分開放呢?
想了半天也沒想出來為什么,特求教,謝謝了.
ID:14775 發表于 2009-6-28 20:54 | 只看該作者
p1是指單片機的一組輸出口(共8個引腳),#0ffh是16進制,用二進制表示為#11111111,也就是給這組共8個的引腳全部輸出高電平,使每個引腳上連接的燈兩端電壓都是高,關閉了所有燈
打開電腦上的計算器軟件,選擇科學計算器,選擇16進制,然后輸入3cbo,再選擇2進制,你會發現超過8位的數字,所以不分開放就放不下
ID:14095 發表于 2009-6-29 15:10 | 只看該作者
T0和T1分為TH0和TL0,TH1和TL1,它們是用于存儲定時器、計數器的初值的
ID:3636 發表于 2009-6-30 22:24 | 只看該作者
感謝樓上們的回答!
