查看: 2769|回復: 0
單片機0到99計數器程序 有注釋
ID:789069 發表于 2020-12-17 18:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//功能:00~99的簡易秒表設計,兩個靜態數碼管,定時器采用 <查詢方式>
#include  "reg51.h"
void delay1s()       //函數功能:在T1工作方式1下的1s延時函數,采用查詢方式實現
    unsigned char i;
    for(i=0;i<20;i++)   //設置20次循環次數
          TH1=(65536-50000)/256;    //重新設置T1計數初值高8位,定時時間50ms
          TL1=(65536-50000)%256;
//重新設置T1計數初值低8位
           TR1=1;               //啟動T1
           while(!TF1);                 //查詢計數是否溢出,即定時50ms時間到,TF1=1
           TF1=0;         //50ms定時時間到,將T1溢出標志位TF1清零
        //函數名:disp(unsigned char i)
        //函數功能:將i的值顯示在兩個靜態連接的數碼管上
        //形式參數:i,取值范圍0~99
        void disp(unsigned char i)
        unsigned char led[]=
        {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ;
        //定義0~9顯示碼,共陽極數碼管
        P1=led[i/10];   //顯示i高位
        P2=led[i%10];   //顯示i低位
      unsigned char miao=0;    //秒計數器定義
      TMOD=0x10;                            //設置T1為工作方式1
      TH1=(65536-50000)/256;   //設置T1計數初值高8位,定時時間50ms
      TL1=(65536-50000)%256;   //設置T1計數初值低8位
      TR1=1;                      //啟動定時器開始計數
        disp(miao);               //顯示秒計數器值
        delay1s();                           //調用1s函數
        miao++;                    //秒計數器加1
        if(miao==100)miao=0;     //秒計數計滿,則從0開始計數
