查看: 1779|回復: 3
52單片機紅外報警有硬件故障,匯編程序仿真已通過
右圖是HRSC501,在p2.3口還接了下拉電阻,這個是臨時連的演示一下。
安裝好以后,人通過傳感器沒有反應,但是直接把5V電壓源接2.3口卻有效果,這是為什么啊?但是程序仿真是ok的
跪求大佬指點
這個是單片機程序
ORG 000H
LJMP STAR
ORG 000BH
LJMP BO
ORG 0013H
LJMP CLOSE
ORG 0040H
STAR:
MOV SP,#60H
    MOV P0,#0H
        CLR P2.3
        MOV R2,#2
         DELAY0:MOV R3,#150                   //延時30S
         DELAY1:MOV R4,#200
         DELAY2:MOV R5,#250
         DELAY3:DJNZ R5,DELAY3
                DJNZ R4,DELAY2
                        DJNZ R3,DELAY1
                        DJNZ R2,DELAY0
                        CLR P2.0
        SETB EA
        SETB EX1
        SETB IT1
        SCAN:MOV C,P2.3                        //掃描
        JC SCAN2
        LJMP SCAN
        SCAN2:
        LCALL DE
        MOV C,P2.3
        JNC SCAN
        LCALL ALARM
        SCAN3:MOV C,P2.3                 //傳感器高電平是否結束
        JNC SCAN
        LJMP SCAN3
DE:        //延時0.1s
         MOV R3,#1
         DE1:MOV R4,#200
         DE2:MOV R5,#250
         DE3:DJNZ R5,DE3
                DJNZ R4,DE2
                DJNZ R3,DE1
ALARM:
      SETB ET0
      SETB TR0
      MOV TMOD,#01H
          LJMP BO
BO:        //計時器0產生方波
       MOV P0,#79H
           MOV TL0,#83H
           MOV TH0,#0FFH
           CPL P2.1
           CPL P2.2
           RETI
CLOSE:MOV P0,#0H                                         //關閉報警
      CLR ET0
          SETB P2.1
          SETB P2.2
          RETI
          END
ID:401564 發表于 2020-12-17 08:33 | 只看該作者
多年的8051匯編經驗告訴你:玩STC的匯編不需要仿真,仿真也沒有意義
1:在KEIL編寫好代碼,生成HEX文件之后,燒錄到開發板直接運行看結果,整個過程只要幾秒鐘,比仿真快
2:要時間上,仿真是8051內核,實際的STC并不是按傳統8051跑的,和時間相關的都是對應不上的(定時器除外)
3:對于你這個,先寫一個通過中斷讀取外部電平信號的程序,并報警,在開發板上可以用一個東西把外部中斷IO短路到GND或者VCC,實現高低電平信號的觸發
4:如果是不想用中斷,一直要檢測IO電平的,用JB或者JNB來檢測
ID:840392 發表于 2020-12-16 22:46 | 只看該作者
求告知51單片機io口做輸入怎么判斷外部輸入的高電平
ID:840392 發表于 2020-12-16 18:13 | 只看該作者
仿真過了
