查看: 2238|回復: 5
想找一款單片機AD采樣速率可以達到4MS/S,各位前輩有沒有推薦的
ID:861188 發表于 2020-12-16 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:213173 發表于 2020-12-16 17:32 | 顯示全部樓層
4MS/S是什么單位?4ms?4MHz?
ID:155507 發表于 2020-12-16 20:33 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-16 17:32
應該是 4百萬樣本/秒
ID:155507 發表于 2020-12-16 22:09 | 顯示全部樓層
我只知道這個 PIC32DSPIC33FJ06GS101
DSPIC33FJ06GS101-----_datasheet.pdf
5.1 MB, 下載次數: 2
ID:712493 發表于 2020-12-17 09:46 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-12-16 22:09
PWM  幾位?
ID:453198 發表于 2020-12-17 10:50 | 顯示全部樓層
STM32G4系列應該可以 或者STM32F1/F4可以用3ADC聯合采樣 采樣速率也很快 滿足你的要求 還有NXP有很多MCU AD速度應該超過10了
