查看: 1605|回復: 0
我解答某師兄在網上提問有關51單片機匯編編程的幾個習題
ID:858964 發表于 2020-12-15 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【第1題】
已知從外部數據存儲器的1560H單元開始,
共有60個存貯單元中均存放有8位無符號整數,
試用MCS-51指令編寫一源程序,
求其中低4位全為0的數據個數(例如60H,90H等),
結果存入2500H單元。
【答】:
First:     MOV   DPTR, #1560H ;外部數據塊首址
           MOV   R2, #60      ;外部數據塊數據個數
           MOV   R3, #0
Check:     MOVX  A, @DPTR     ;讀入數據指針所指的一個數
           ANL   A, #00001111B
           JNZ   Next         ;低4位非全0, 查下一個
           INC   R3           ;低4位全0的數據個數累加
Next:      INC   DPTR         ;數據指針加1,查下一個數
           DJNZ  R2, Check    ;待查數據個遞減1,未為0則繼續查
Finish:    MOV DPTR, #2500H
           MOV A, R3
           MOVX @DPTR,A       ;低4位全為0的數據個數存入2500H單元
           END
【第2題】
已知從外部數據存儲器的2630H開始,
共有50個存貯單元中各存放有一個不相同的8位無符號整數,
試用MC-51指令編寫一源程序,找出其中的最大值,
將該最大值存入1200H單元,
該最大值所存放單元地址低8位的存入1201H單元,
該最大值所存放單元地址高8位的存入和1202H單元。
【答】:
First:  MOV  DPTR, #2630H  ;數據塊首址
        MOV  R2, #50       ;數據塊的單元個數
        MOVX  A, @DPTR
        MOV  R3,A          ;將首個數暫存于R3
Check:  INC  DPTR
        MOVX A, @DPTR
        MOV  R4, A         ;將下一個數暫存于R4
        CLR  C             ;減法運算前借位清0
        SUBB A, R3         ;比較兩數大小
        JC  Next           ;若有借位,R4值<R3值, 查下一個
        MOV  A, R4         ;若無借位,R4值>R3值
        MOV  R3, A         ;將較大數暫存于R3
        MOV  R5,DPL
        MOV  R6,DPH
Next:   DJNZ  R2,Check     ;待查數據個數遞減1,未為0則繼續查
Finish: MOV DPTR, #1200H
        MOV A, R3
        MOVX  @DPTR, A     ;最大值存入1200H單元
        INC  DPTR
        MOV  A, R5
        MOVX  @DPTR, A     ;最大值地址低8位存入1201H單元
        INC  DPTR
        MOV  A, R6
        MOVX  @DPTR, A     ;最大值地址高8位存入1202H單元
        END
【第3題】
已知從外部數據存儲器的2650H單元開始,
共有84個存貯單元各存有一個8位有符號整數,
試用MCS-51指令編寫一源程序,
求其中所有大于70H的正數之和,
結果低8位存放入1500H單元,高8位存入1501H單元。
【答】:
First:     MOV DPTR,#2650H ;待查數據塊首址
           MOV R2,#84      ;待查數據個數
           MOV R4,#0
           MOV R5,#0
Check:     MOVX A,@DPTR
           JZ  Next         ;若查到某個數為0,則查下一個
           MOV R3,A         ;將非0的數暫存于R3
           ANL  A,10000000B ;檢測該數的符號位
           JNZ Next         ;若符號位為1,是負數,查下一個
           MOV A,R3         ;若符號位為0,是正數
           CLR C          ;減法運算前借位清0
           SUBB A,#70H     ;該數與70H作比較
           JC Next         ;若有借位,該數<70H, 查下一個
           JZ Next         ;若相減結果為0,該數=70H, 查下一個
           MOV A,R3
           CLR C
           ADD A,R4        ;符合條件的數累加
           MOV R4,A        ;累加值低8位暫存于R4
           JNC Next
           INC R5          ;若低8位累有進位,則高8加1
           DJNZ  R2,Check  ; 待查數據個遞減1,未為0則繼續查
Finish:    MOV DPTR,#1500H
           MOV A,R4
           MOVX @DPTR,A    ;累加結果低8位存入1500H單元
           INC DPTR
           MOV A,R5
           MOVX @DPTR,A    ;累加結果高8位存入1501H單元
           END
【第4題】
已知從外部數據存儲器的2940H單元開始,
共有95個存貯單元中均存放有8位無符號整數,
試用MCS-51指令編寫一源程序,
求其中所有小于65H的數據之和,
結果低8位存入1400H單元,高8位存入1401H單元。
【答】:
First:     MOV  DPTR, #2940H ;外部數據塊首址
           MOV  R2, #95      ;外部數據塊數據個數
           MOV  R4, #0
           MOV  R5, #0
           MOV  R3, A        ;將該數放入R3暫存
           CLR  C            ;減法運算前借位清0
           SUBB A, #65H      ;該數與65H作比較
           JZ  Next          ;若相減結果為0,該數=65H, 查下一個
           JNC  Next         ;若無借位,該數>65H, 查下一個
           MOV  A ,R3
           CLR  C            ;加法運算前進位清0
           ADD  A, R4        ;符合條件的數累加
           MOV  R4 ,A        ;累加值低8位暫存于R4
           JNC  NEXT
           INC  R5           ;若有進位,則高8位累加1
Finish:    MOV DPTR,#1400H
           MOV A,R4
           MOVX @DPTR,A     ;累加結果低8位存入1400H單元
           INC DPTR
           MOV A,R5
           MOVX @DPTR,A      ;累加結果高8位存入1401H單元
           END
