查看: 4094|回復: 4
合泰單片機燒錄腳是哪幾個
ID:470242 發表于 2020-12-15 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei圖片_20201215224546.png 請問合泰單片機燒錄腳是哪幾個呀,跟燒錄器的哪些定義腳對應的
ID:401564 發表于 2020-12-16 08:55 | 顯示全部樓層
這個是OTP型單片機,也就是學說的只能燒錄一次的
燒錄引腳在數據手冊中有介紹
燒錄器也是有一個數據手冊的,上面介紹了什么型號的單片機對應的燒錄引腳
合泰單片機還要選擇封裝的,不同的封裝有不同的選項,這些在燒錄器的數據手冊上都有說到的
你現在要做的是去查看這個單片機的引腳定義和你手頭上的燒錄器的數據手冊
你不能燒錄這個IC,要燒錄專用的仿真IC,那玩意好像是幾百塊錢,燒錄器是四百多的,加一起差不多上千塊了
合泰不是一般人玩的,沒有批量的,合泰OTP單片機就不要玩了
ID:748788 發表于 2020-12-16 10:17 | 顯示全部樓層
這種單片機一般是應用戶需求,由廠家定制開發批量燒錄的,不適合個人用。
ID:330938 發表于 2020-12-28 11:56 | 顯示全部樓層
這款芯片是停產了把,官網都找不到數據手冊,就這款應該是OSC1和OSC2.至于燒錄器你是指哪種燒錄器,如果是USB轉TTL的,那應該是不匹配的,專門的e-Linkτ 寶上也要好幾百的
ID:869529 發表于 2020-12-28 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
常用的兩個廠家的單片機。 Atmel的單片機:幾乎所有腳都要用。 電氣連接是電腦-->MAX232-->控制芯片(也是單片機)-->被燒錄單片機 STC的單片機:電源正負腳,晶振腳(要用上晶振),復位腳(要用上復位),然后就是p3.0 和 p3.1 兩只腳。 共計7只腳. 電氣連接是電腦-->MAX232-->被燒錄單片機 STC單片機開發板給單片機燒寫程序是不行的。 1、首先我們都是通過電腦的串口(232電平)通過232芯片轉換為TTL后再給單片機,實現下載功能。 2、第1步用到stc的串口軟件,這個軟件下載時要和單片機進行握手,STC內部協議。 3、你的單片機開發板沒有這個握手,怎么能下載程序呢? 如果想試一試,可以這么干: 1、把stc的握手碼,及過程碼(如何將hex文件燒進去的)截出來。 2、通過單片機程序把這個握手碼及過程碼發給另一個單片機。 3、如何將hex文件傳給另一塊單片機呢,可以把hex文件放到sd卡里。開發板上的單片機不斷的讀取sd卡的文件傳給另一個單片機。
