查看: 2732|回復: 4
stm32怎么設計電流檢測程序
ID:860737 發表于 2020-12-15 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么用stm32做到檢測電路電流 當電路電流過大時電路會自動斷開電源
ID:453198 發表于 2020-12-17 11:10 | 只看該作者
INA210看一下 軟件都是把電流信號轉成電壓信號 然后用MCU的ADC來采集處理
ID:280000 發表于 2020-12-29 15:03 | 只看該作者
需要設計電路或者采用電流采集芯片
ID:420836 發表于 2020-12-29 23:35 | 只看該作者
一種簡單的測量電流的方法是使用精密電阻器將電流信號轉換為電壓,然后發送給ADC進行處理。
ID:871295 發表于 2020-12-31 01:08 | 只看該作者
采用電壓比較器加上繼電器實現是最方便的,在輸出電路的地端加一個電流采樣電阻(零點幾歐),當外界有電流流過時,采樣電阻上產生壓降,判斷壓降大小就能夠判斷流過電流的大小,將此電壓接到電壓比較器(如LM311)的“+”端,再在電壓比較器的“-”端接上一個基準電壓(可以采用可調電阻分壓,這樣可以使輸出限制電流可調),在比較器的輸出端接一個由三極管組成的電流放大電路,將得到的信號去控制繼電器就可以切斷電源了。 但是要注意這個問題,就是當輸出電流大于7A時,繼電器會切斷,這時會導致輸出電流降低,而導致繼電器再次釋放,這樣反復就會造成繼電器不斷的吸和釋放,所以在電壓比較器后面接一個小的延時電路是必要的!這樣就能夠消除振蕩!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
