查看: 6835|回復: 31
電路板芯片被抹掉了,求鑒定
ID:860666 發表于 2020-12-15 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求鑒定芯片型號
ID:592807 發表于 2020-12-15 18:36 | 只看該作者
74h系列自己  stc單片機系列   合泰單片機系列自己一個個匹配,電路板在你手里  原理圖沒有  絲印沒有怎么功能沒有,就兩張圖,怎么確定?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403593 發表于 2020-12-15 20:19 | 只看該作者
看起來像是RX2B這類芯片,放百度鏈接你對比一下。https://wenku.baidu.com/view/c85524c9a1c7aa00b52acb34.html
最好找到對應的遙控器,拆開看一下里面的芯片就確鑿了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:781556 發表于 2020-12-15 20:20 | 只看該作者
就怎麼一個功能線路全寫在臉上的模塊,居然把mark磨掉,更難能可貴的是居然還真有人企圖逆向,
看來真是那什麼都沒有賣的精
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2020-12-15 20:52 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-12-16 06:13 編輯
這電路板太簡單了。最多花1個小時就可以按實物繪出原理圖,只要知道此電路板的功能,其芯片可能的型號范圍也就能猜得八九不離十。從圖片中元件布局看,功能塊還算清晰。以LM317及外圍元件構成的電源穩壓電路。以光耦構成的隔離輸入信號部分,似乎還有無線接收天線。由按鍵和撥動開關構成的操控部分。輸出部分就兩路晶體管放大驅動繼電器。由此推斷芯片為通用遙控IC可能性較大,單片機可能性極小。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261025 發表于 2020-12-15 21:05 | 只看該作者
芯片應該是單片機  內部有解碼程序    知道是什么芯片也沒用   你沒有程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:860666 發表于 2020-12-16 11:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-12-15 20:52
這電路板太簡單了。最多花1個小時就可以按實物繪出原理圖,只要知道此電路板的功能,其芯片可能的型號范圍 ...
那請問大佬有什么方法確定嗎,應該是通用芯片嗎,就是一個投影儀電動機的控制板
ID:860666 發表于 2020-12-16 11:40 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-12-15 18:36
74h系列自己  stc單片機系列   合泰單片機系列自己一個個匹配,電路板在你手里  原理圖沒有  絲印沒有怎么 ...
我在網上了解到開芯片能知道什么型號,能做到嗎請問
ID:860666 發表于 2020-12-16 11:44 | 只看該作者
這個是遙控器圖片
ID:403593 發表于 2020-12-16 12:07 | 只看該作者
遙控器就在旁邊,就沒有拆開看一下?要是我,早就忍不住拆開了。。。
ID:860666 發表于 2020-12-16 12:24 | 只看該作者
這一生只為你 發表于 2020-12-16 12:07
哈哈哈 我不太懂這個,拆開遙控器就能了解芯片型號了嗎,這個芯片里面是有程序的吧,怎么知道程序呢
ID:860666 發表于 2020-12-16 12:39 | 只看該作者
遙控器拆開后
ID:213173 發表于 2020-12-16 13:01 | 只看該作者
2317980 發表于 2020-12-16 11:39
板凳的看法基本正確,你只要把遙控器拆開看看芯片是不是TX2B/RX2B這個問題就基本坐實了。TX2B/RX2B是一對CMOS集成芯片,有14腳封裝和16腳封裝,16腳的8、9腳也只是空腳。專門設計用于遙控玩具小車應用方面。TX2B/RX2B有5個控制鍵用于控制遙控車的動作(如前進、后退、右轉、左轉和旋轉功能)。這類芯片的控制指令已經固化在芯片里,不需要另外寫程序。板凳給的鏈接有官方典型應用電路圖,對比一下即可確認。
ID:860666 發表于 2020-12-16 13:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-12-16 13:01
板凳的看法基本正確,你只要把遙控器拆開看看芯片是不是TX2B/RX2B這個問題就基本坐實了。TX2B/RX2B是一對 ...
遙控器里沒有14/16腿芯片
ID:860666 發表于 2020-12-16 13:27 | 只看該作者
那大佬您看一下拆開的圖片,怎么確定是不是
ID:860666 發表于 2020-12-16 13:29 | 只看該作者
這個產品是24V的 我看這個芯片最大好像不能超過5V
ID:553941 發表于 2020-12-16 13:49 | 只看該作者
mvwtest 發表于 2020-12-15 20:20
看來真是那 ...
所以你就知道為什么這樣的電路都要磨掉了吧
ID:860666 發表于 2020-12-16 13:53 | 只看該作者
我在網上搜了一下,好像是和這種差不多
ID:860666 發表于 2020-12-16 13:57 | 只看該作者
13303022280 發表于 2020-12-16 13:49
好像是配正反轉電機用的,能知道是什么型號嗎
ID:213173 發表于 2020-12-16 14:01 | 只看該作者
2317980 發表于 2020-12-16 13:29
你真是純小白,且潔白無瑕。輸入一次電源24V,通過LM317后的二次電源供芯片。!
ID:860666 發表于 2020-12-16 14:04 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-12-16 14:01
哦哦,我對這塊一點不了解,不知道怎么發不了圖片,我在τ 寶上問了類似的好像是配正反轉電機用的
ID:860666 發表于 2020-12-16 14:23 | 只看該作者
好像是投影儀電動幕布升降遙控板
ID:862470 發表于 2020-12-17 23:07 | 只看該作者
可能是RX2B類
ID:767423 發表于 2020-12-23 09:05 | 只看該作者
老手做的用國產的單片機價格低,幾毛錢(原點的、麥肯的,PIC的核),新手做的一般STC的(51核,用著習慣)
ID:143767 發表于 2020-12-23 15:19 | 只看該作者
看電源VCC和GND是哪個引腳,再看看電路邏輯,一般都能判斷出來
ID:278179 發表于 2020-12-23 23:57 | 只看該作者
隨便找一個單片機就能用,不要在意原來是什么芯片
ID:420836 發表于 2020-12-24 07:41 | 只看該作者
能否提供更多信息?
ID:7485 發表于 2020-12-24 08:26 | 只看該作者
電路板是做什么用的,也好有個方向。
ID:852300 發表于 2020-12-24 08:52 | 只看該作者
自己查一下電源正負是那兩個腳,與RX2B一對照應該明白了
ID:867019 發表于 2020-12-24 13:35 | 只看該作者
ID:337139 發表于 2020-12-25 10:19 | 只看該作者
這么明白了LZ應知道了的。
ID:860666 發表于 2020-12-25 17:42 | 只看該作者
長風007 發表于 2020-12-25 10:19
這么明白了LZ應知道了的。
然而我并不知道,小白啊
