查看: 1485|回復: 0
SW6106支持PD的多協議雙向快充移動電源方案
SW6106是一款高集成度的雙向快充移動電源專用多合一芯片,其集成了 4A 高效率開關充電,18W 高效同步升壓輸出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多種快充協議,電量計量,照明驅動以及相應的控制管理邏輯。外圍只需少量的器件,即可組成完整的高性能雙向快充移動電源解決方案。
充電模式
SW6106 集成了最高效率高達 96%的開關充電模塊,其支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 等多種電池類型, 開關頻率 400KHz,可以使用小體積的 2.2uH 電感。 充電流程分為如下三個過程:涓流模式、恒流模式、恒壓模式。當電池電壓低于 3V 時,充電模塊處于涓流模式,電池電壓低于 1.5V 時,其充電電流為 200mA,電池電壓處于 1.5V 和 3V 之間時,其充 電電流為 300mA;當電池電壓大于 3V 時,充電模塊進入恒流模式,此時按照設定的目標電流全速充電; 當電池電壓上升到充電目標電壓(比如 4.2V)時,充電模塊進入恒壓模式,此時電流逐漸減小,而電池端電壓保持不變;當充電電流減小到充電截止電流,即設定值的 10%與 300mA 中最小值時,充電結束。充滿后如果電池電壓降低到比目標電壓低 0.1V,則自動重新開始充電。
升壓模式
SW6106集成了18W的升壓模塊,開關頻率400KHz,最高效率可達95%。升壓模塊包含了PSM/PWM兩種模式,在輕載下,工作于 PSM 模式;在較大負載下,工作于 PWM 模式。當負載接入時,系統自動偵測并啟動升壓模塊;當負載移出后,系統監測到超過一定時間后,關閉升壓輸出。當輸出電壓低于 6V 時,最大負載能力限制為 3A;當輸出電壓高于 6V 時,最大輸出功率限制為 18W,輸出電壓升高,負載能力降低;當輸出電壓達到 9V 時,負載能力 2A;當輸出電壓達到 12V 時,負載能力 1.5A。
通路控制
SW6106 支持 Type-A+Type-C+Micro-B 三口,其中 Type-A 支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/ SFCP 快充輸出;Type-C 支持 PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充輸出,支持PD3.0/PD2.0/AFC/FCP 快充輸入;Micro-B 支持 AFC/FCP 快充輸入。
