查看: 3020|回復: 9
單片機數碼管顯示程序會有跳動
為什么我上邊的數碼管會沒有規律的跳成六個0,跳動的時間很短,但是能看到。求大神解答代碼如下
ORG 0000H ;程序執行開始地址
LJMP START ;跳到標號START執行
ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
RETI ;外中斷0中斷返回
ORG 000BH ;定時器T0中斷程序入口
LJMP INTT0 ;跳至INTTO執行
ORG 0013H ;外中斷1中斷程序入口
RETI ;外中斷1中斷返回
ORG 001BH ;定時器T1中斷程序入口
LJMP INTT1 ;跳至INTT1執行
ORG 0023H ;串行中斷程序入口地址
RETI ;串行中斷程序返回
;; 主 程 序 ;;
START: MOV R0,#70H ;清70H-7AH共11個內存單元
MOV R7,#0BH ;
CLEARDISP: MOV @R0,#00H ;
INC R0 ;
DJNZ R7,CLEARDISP ;
MOV R0,#40H
MOV R7,#0BH
CLEAR1:MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R7,CLEAR1
MOV 20H,#00H ;清20H(標志用)
MOV 7AH,#0AH ;放入"熄滅符"數據
MOV TMOD,#11H ;設T0、T1為16位定時器
MOV TL0,#00H ;50MS定時初值(T0計時用)
MOV TH0,#4CH ;50MS定時初值
MOV TL1,#00H ;50MS定時初值(T1閃爍定時用)
MOV TH1,#4CH ;50MS定時初值
MOV 55H,#00H
MOV 56H,#06H
MOV 57H,#00H
MOV P2,#0FFH
SETB EA ;總中斷開放
SETB ET0 ;允許T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器
MOV R4,#14H ;1秒定時用初值(50MS×20)
START1: LCALL DISPLAY ;調用顯示子程序
JNB P2.0,SETMM1 ;P2.0口為0時轉時間調整程序
JNB P2.1,ASETMM1
JNB P2.2,ASETMM2
JNB P2.3,ASETMM3
JNB P2.4,ASETMM4
JNB P2.5,ASETMM5
SJMP START1 ;P2.0口為1時跳回START1
SETMM1: LJMP SETMM ;轉到時間調整程序SETMM
ASETMM1:LJMP ASETMM11
ASETMM2:LJMP ASETMM21
ASETMM3:LJMP ASETMM31
ASETMM4:LJMP ASETMM41
ASETMM5:
MOV 42H,#00H
MOV 43H,#00H
MOV 44H,#00H
MOV 45H,#00H
LJMP START1
;; 1秒計時程序 ;;
;T0中斷服務程序
INTT0: PUSH ACC ;累加器入棧保護
PUSH PSW ;狀態字入棧保護
CLR ET0 ;關T0中斷允許
CLR TR0 ;關閉定時器T0
MOV A,#0B7H ;中斷響應時間同步修正
ADD A,TL0 ;低8位初值修正
MOV TL0,A ;重裝初值(低8位修正值)
MOV A,#4CH ;高8位初值修正
ADDC A,TH0
MOV TH0,A ;重裝初值(高8位修正值)
SETB TR0 ;開啟定時器T0
DJNZ R4, OUTT0 ;20次中斷未到中斷退出
ADDSS: MOV R4,#14H ;20次中斷到(1秒)重賦初值
MOV R0,#71H ;指向秒計時單元(71H-72H)
ACALL ADD1 ;調用加1程序(加1秒操作)
MOV A,R3 ;秒數據放入A(R3為2位十進制數組合)
CLR C ;清進位標志
CJNE A,#60H,ADDMM ;
ADDMM: JC OUTT0 ;小于60秒時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60秒時對秒計時單元清0
MOV R0,#77H ;指向分計時單元(76H-77H)
ACALL ADD1 ;分計時單元加1分鐘
MOV A,R3 ;分數據放入A
CLR C ;清進位標志
CJNE A,#60H,ADDHH ;
ADDHH: JC OUTT0 ;小于60分時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于60分時分計時單元清0
MOV R0,#79H ;指向小時計時單元(78H-79H)
ACALL ADD1 ;小時計時單元加1小時
MOV A,R3 ;時數據放入A
CLR C ;清進位標志
CJNE A,#24H,HOUR ;
HOUR: JC OUTT0 ;小于24小時中斷退出
ACALL CLR0 ;大于或等于24小時小時計時單元清0
OUTT0: MOV 72H,76H ;中斷退出時將分、時計時單元數據移
MOV 73H,77H ;入對應顯示單元
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
POP PSW ;恢復狀態字(出棧)
POP ACC ;恢復累加器
SETB ET0 ;開放T0中斷
RETI ;中斷返回
;; 閃動調時 程 序 ;;
;T1中斷服務程序,用作時間調整時調整單元閃爍指示
INTT1:
INTT11:PUSH ACC ;中斷現場保護
PUSH PSW ;
MOV TL1, #00H ;裝定時器T1定時初值
MOV TH1, #4CH ;
DJNZ R2,INTT11OUT ;0.3秒未到退出中斷(50MS中斷6次)
MOV R2,#06H ;重裝0.3秒定時用初值
CPL 02H ;0.3秒定時到對閃爍標志取反
JB 02H,FLASH11 ;02H位為1時顯示單元"熄滅"
MOV 72H,76H ;02H位為0時正常顯示
MOV 73H,77H ;
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
INTT11OUT: POP PSW ;恢復現場
POP ACC ;
RETI ;中斷退出
FLASH11: JB 01H,FLASH21 ;01H位為1時,轉小時熄滅控制
MOV 72H,7AH ;01H位為0時,"熄滅符"數據放入分
MOV 73H,7AH ;顯示單元(72H-73H),將不顯示分數據
MOV 74H,78H ;
MOV 75H,79H ;
AJMP INTT11OUT ;轉中斷退出
FLASH21: MOV 72H,76H ;01H位為1時,"熄滅符"數據放入小時
MOV 73H,77H ;顯示單元(74H-75H),小時數據將不顯示
MOV 74H,7AH ;
MOV 75H,7AH ;
;; 加1子 程 序 ;;
ADD1: MOV A,@R0 ;取當前計時單元數據到A
DEC R0 ;指向前一地址
SWAP A ;A中數據高四位與低四位交換
ORL A,@R0 ;前一地址中數據放入A中低四位
ADD A,#01H ;A加1操作
DA A ;十進制調整
MOV R3,A ;移入R3寄存器
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;放回前一地址單元
MOV A,R3 ;取回R3中暫存數據
INC R0 ;指向當前地址單元
ANL A,#0FH ;高四位變0
MOV @R0,A ;數據放入當削地址單元中
RET ;子程序返回
;; 清零程序 ;;
;對計時單元復零用
CLR0: CLR A ;清累加器
MOV @R0,A ;清當前地址單元
DEC R0 ;指向前一地址
MOV @R0,A ;前一地址單元清0
RET ;子程序返回
;; 時鐘調整程序 ;;
;當調時按鍵按下時進入此程序
SETMM: cLR ET0 ;關定時器T0中斷
CLR TR0 ;關閉定時器T0
LCALL DL1S ;調用1秒延時程序
JB P2.0,CLOSEDIS ;鍵按下時間小于1秒,關閉顯示(省電)
MOV R2,#06H ;進入調時狀態,賦閃爍定時初值
SETB ET1 ;允許T1中斷
SETB TR1 ;開啟定時器T1
SET2: JNB P2.0,SET1 ;P2.0口為0(鍵未釋放),等待
SETB 00H ;鍵釋放,分調整閃爍標志置1
SET4: JB P2.0,SET3 ;等待鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下,延時0.5秒
JNB P2.0,SETHH ;按下
MOV R0,#77H ;按下時間小于0.5秒加1分鐘操作
LCALL ADD1 ;調用加1子程序
MOV A,R3 ;取調整單元數據
CLR C ;清進位標志
CJNE A,#60H,HHH ;調整單元數據與60比較
HHH: JC SET4 ;調整單元數據小于60轉SET4循環
LCALL CLR0 ;調整單元數據大于或等于60時清0
CLR C ;清進位標志
AJMP SET4 ;跳轉到SET4循環
CLOSEDIS: SETB ET0 ;省電(LED不顯示)狀態。開T0中斷
SETB TR0 ;開啟T0定時器(開時鐘)
CLOSE: JB P2.0,CLOSE ;無按鍵按下,等待。
LCALL DISPLAY ;有鍵按下,調顯示子程序延時削抖
JB P2.0,CLOSE ;是干擾返回CLOSE等待
WAITH: JNB P2.0,WAITH ;等待鍵釋放
LJMP START1 ;返回主程序(LED數據顯示亮)
SETHH: CLR 00H ;分閃爍標志清除(進入調小時狀態)
SETHH1: JNB P2.0,SET5 ;等待鍵釋放
SETB 01H ;小時調整標志置1
SET6: JB P2.0,SET7 ;等待按鍵按下
LCALL DL05S ;有鍵按下延時0.5秒
JNB P2.0,SETOUT ;按下時間大于0.5秒退出時間調整
MOV R0,#79H ;按下時間小于0.5秒加1小時操作
LCALL ADD1 ;調加1子程序
MOV A,R3 ;
CLR C ;
CJNE A,#24H,HOUU ;計時單元數據與24比較
HOUU: JC SET6 ;小于24轉SET6循環
LCALL CLR0 ;大于或等于24時清0操作
AJMP SET6 ;跳轉到SET6循環
SETOUT: JNB P2.0,SETOUT1 ;調時退出程序。等待鍵釋放
LCALL DISPLAY ;延時削抖
JNB P2.0,SETOUT ;是抖動,返回SETOUT再等待
CLR 01H ;清調小時標志
CLR 00H ;清調分標志
CLR 02H ;清閃爍標志
CLR TR1 ;關閉定時器T1
CLR ET1 ;關定時器T1中斷
SETB TR0 ;開啟定時器T0
SETB ET0 ;開定時器T0中斷(計時開始)
LJMP START1 ;跳回主程序
SET1: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調分)
AJMP SET2 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET3: LCALL DISPLAY ;等待調分
AJMP SET4
SET5: LCALL DISPLAY ;鍵釋放等待時調用顯示程序(調小時)
AJMP SETHH1 ;防止鍵按下時無時鐘顯示
SET7: LCALL DISPLAY ;等待調小時按鍵時時鐘顯示用
AJMP SET6
SETOUT1: LCALL DISPLAY ;退出時鐘調整時鍵釋放等待
AJMP SETOUT ;防止鍵按下時無時鐘顯示;
ASETMM11:
INC 42H
BSET11:JNB P2.1,ASET11
LJMP START1
ASET11:LCALL DISPLAY
LJMP BSET11
ASETMM21:
INC 43H
BSET21:JNB P2.2,ASET21
LJMP START1
ASET21:LCALL DISPLAY
LJMP BSET21
ASETMM31:
INC 44H
BSET31:JNB P2.3,ASET31
LJMP START1
ASET31:LCALL DISPLAY
LJMP BSET31
ASETMM41:
INC 45H
BSET41:JNB P2.4,ASET41
LJMP START1
ASET41:LCALL DISPLAY
LJMP BSET41
;; 顯示程序 ;;
; 顯示數據在70H-75H單元內,用六位LED共陽數碼管顯示,P1口輸出段碼數據,P3口作
; 掃描控制,每個LED數碼管亮1MS時間再逐位循環。
DISPLAY: MOV R1,#70H ;指向顯示數據首址
MOV R5,#0FEH ;掃描控制字初值
MOV R0,#40H
PLAY: MOV A,R5 ;掃描字放入A
MOV P3,A ;從P3口輸出
MOV A,@R1 ;取顯示數據到A
MOV DPTR,#TAB ;取段碼表地址
MOVC A,@A+DPTR ;查顯示數據對應段碼
MOV P1,A ;段碼放入P1口
MOV A,@R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DL1MS ;顯示1MS
INC R0
INC R1 ;指向下一地址
MOV A,R5 ;掃描控制字放入A
JNB ACC.5,ENDOUT ;ACC.5=0時一次顯示結束
RL A ;A中數據循環左移
MOV R5,A ;放回R5內
AJMP PLAY ;跳回PLAY循環
ENDOUT: SETB P3.5 ;一次顯示結束,P3口復位
MOV P1,#0FFH ;P1口復位
MOV P0,#0FFH
RET ;子程序返回
TAB: DB 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00
;共陽段碼表 "0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮"
;; 延時程序 ;;
;1MS延時程序,LED顯示程序用
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET
;20MS延時程序,采用調用顯示子程序以改善LED的顯示閃爍現象
DS20MS: ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
ACALL DISPLAY
RET
;延時程序,用作按鍵時間的長短判斷
DL1S: LCALL DL05S
LCALL DL05S
RET
DL05S: MOV R3,#20H ;8毫秒*32=0.196秒
DL05S1: LCALL DISPLAY
DJNZ R3,DL05S1
RET
END ;程序結束
ID:453198 發表于 2020-12-17 11:11 | 只看該作者
匯編啊 牛逼 把延時改短一點
ID:414556 發表于 2020-12-19 13:34 | 只看該作者
跳是刷新顯示的時間太長,減短刷新時間。
ID:863097 發表于 2020-12-19 13:59 | 只看該作者
把延時搞得短一點,應該可以避免
ID:420836 發表于 2020-12-20 00:54 | 只看該作者
樓主有什么更新嗎? 問題解決了嗎?
ID:863773 發表于 2020-12-20 01:57 | 只看該作者
應該是延時時間過長導致的,減短延時時間就可以了
ID:860585 發表于 2020-12-21 21:29 | 只看該作者
zailushang... 發表于 2020-12-17 11:11
匯編啊 牛逼 把延時改短一點
解決了,謝謝
ID:860585 發表于 2020-12-21 21:30 | 只看該作者
amandv 發表于 2020-12-19 13:34
跳是刷新顯示的時間太長,減短刷新時間。
已解決,謝謝
srl 發表于 2020-12-20 01:57
已解決,謝謝
123sof 發表于 2020-12-19 13:59
把延時搞得短一點,應該可以避免
已解決,謝謝
