查看: 10372|回復: 29
單片機程序燒錄不進 求分析原因
ID:777834 發表于 2020-12-14 09:06 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,我這個燒錄不進去什么回事?我就單純寫了一個LED閃爍程序,用這個燒錄器燒到AT89S52是可以閃爍的,燒到AT89C2051就是不行,頭文件也換了幾個也不行,程序也改了好多次也不行,電腦也換過,也不行,大家幫忙看下到底是什么回事,謝謝啦,急呀
ID:748788 發表于 2020-12-14 10:21 | 只看該作者
單片機換了,先要確認接led的端口有沒有搞錯
ID:857418 發表于 2020-12-14 11:34 | 只看該作者
多按幾次復位鍵
ID:429356 發表于 2020-12-14 11:47 | 只看該作者
芯片是好的不?看一下芯片上的印字是不否還有后綴?如:AT89C2051R等。RT引腳接対沒有?
ID:142045 發表于 2020-12-14 12:15 | 只看該作者
如果是自己做的下載器 232邊上的電容很重要
ID:517951 發表于 2020-12-14 20:49 | 只看該作者
要檢查一下Vop的電壓12v是否有按要求送到ic上,89C51,51 ,2051都有12V編程脈沖給到PROG的管腳上。
從上面的截圖可以看出RS232和電腦串口的通訊是正常的。
ID:860117 發表于 2020-12-14 21:02 | 只看該作者
要檢查一下,燒錄是否操作規范,在網上看看視頻,在問問師傅
ID:401564 發表于 2020-12-14 22:12 | 只看該作者
把你那AT的單片機扔了
直接換一個STC8G或者STC8A系列,再不濟也是STC89C52
一樣都是是8051單片機,STC下載就比AT的方便很多
新手入門,最好是不要讓問題出現在這些并不重要的事情上
ID:860229 發表于 2020-12-14 23:09 | 只看該作者
是不是芯片的問題?用萬用表測一下電壓
ID:65956 發表于 2020-12-15 08:14 | 只看該作者
你把LED接口改在P1或P3口,這樣燒錄進去兩種芯片就能兼容了,除非你用了2051沒有的功能,比如定時器2等,那2051就運行不了,還有注意硬件復位電路別漏了,沒有這個電路就運行不起來,還有晶振電路也要注意
ID:777834 發表于 2020-12-15 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
各位說的我都試過了,就是不行
ID:837951 發表于 2020-12-15 21:53 | 只看該作者
x下載是芯片類型有沒有選錯
ID:777834 發表于 2020-12-16 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
wujin0731 發表于 2020-12-15 21:53
x下載是芯片類型有沒有選錯
試了這么多,我這個會選錯?
ID:777834 發表于 2020-12-16 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我懷疑燒錄進去的程序內存變大了,導致燒不進?
ID:777834 發表于 2020-12-18 17:30 來自觸屏版 | 只看該作者
沒人說了嗎,還沒搞定呢,多這各位啦
ID:862962 發表于 2020-12-18 17:51 | 只看該作者
可以嘗試卸載驅動重新安裝。
ID:863028 發表于 2020-12-18 20:42 | 只看該作者
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...  Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:  1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電  2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜  3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地  4.可能外部時鐘未接  5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請    調整參數  6.可能要升級電腦端的 STC-ISP.exe 軟件  7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,    或需退回升級,或 MCU 已損壞  8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容    的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232     串口線
ID:863613 發表于 2020-12-19 20:10 | 只看該作者
確認單片機的型號是否正確,嘗試降低下載的波特率。
ID:777834 發表于 2020-12-24 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
還是不行,各位
ID:401564 發表于 2020-12-25 08:36 | 只看該作者
10天前就告訴你不要用AT系列的8051單片機機了,何必如此的執著呢?
STC單片機隨便找一片5塊錢,加下載11塊,也就16塊錢,還包郵,也就16塊錢的事,非得在這耗那么多天
STC的指令和AT系列的是一樣的,都是8051單片機,只是時鐘不同而已
STC的還有中文數據手冊,這對于新手來說很重要的
等到你學會了單片機,這AT系列的單片機自然也是不在話下了
ID:373388 發表于 2020-12-25 10:57 | 只看該作者
AT89C2051 就沒有串口燒錄bootloader;需要的話,需要用專用燒錄器先燒錄bootloader代碼
ID:868029 發表于 2020-12-25 22:11 | 只看該作者
多弄幾次就可以了,我的也是這樣。
ID:61207 發表于 2020-12-25 22:51 | 只看該作者
買一個編程器就解決了,去糾結這個問題
ID:280000 發表于 2020-12-31 14:51 | 只看該作者
下載線有沒有接錯,系統電壓是否正常
ID:777834 發表于 2021-1-27 11:11 來自觸屏版 | 只看該作者
各位,已弄好,結帖
ID:883031 發表于 2021-2-24 09:50 | 只看該作者
2051的端口P1.0和p1.1做io使用時要接上拉電阻,
ID:280000 發表于 2021-3-10 00:19 | 只看該作者
串口驅動安裝好了沒有,線有沒有接錯啊
ID:287147 發表于 2021-3-10 14:59 | 只看該作者
看端口是否對應
ID:143767 發表于 2021-3-10 16:10 | 只看該作者
jianuli 發表于 2020-12-16 10:43
燒錄不進去是要報錯的,,另外AT89C2051必須要編程器才能燒錄進去,AT89S51用下載線就可以
ID:890406 發表于 2021-3-10 16:16 | 只看該作者
大家把原因差不多都說了一遍,我想說的是下載軟件內的設置是否正確,下載后是否需要復位程序運行
