查看: 3820|回復: 2
關于單片機MAX7219顯示芯片級聯的顯示程序問題
ID:846569 發表于 2020-12-14 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用MAX7219級聯了一共四個點陣屏,函數寫成了:Write_Max7219(3,0XFF,0);//0表示要顯示第一塊點陣屏,3表示顯示當前顯示屏的第三列(左數右),0xFF為這列中有哪些二極管亮。
首先初始化(對四個MAX7219都發了初始化的一大堆代碼)
這個時候MAX7219是全部不亮的
然后我發送:
Write_Max7219(4,0XFF,0);
Write_Max7219(5,0XFF,0);
這樣看來應該是只有第一塊點陣屏的3、4、5列全亮,但是實際上,亮成了圖一的樣子,
也就是說:
當發送Write_Max7219(3,0XFF,0);的時候第一塊MAX7219正確地讓第三列全亮了,
當發送Write_Max7219(4,0XFF,0);的時候第一塊MAX721讓第三列全亮了之后,該芯片又從DOUT口發送了讓第二塊點陣屏的第三列全亮的代碼;
我就想知道這是為啥,它就不能乖乖接收到信號然后別打擾后頭的芯片干活嗎。
并且并且!如果我初始化(即發送Init_MAX7219())后發送的是這樣的代碼:
他會亮成圖2的樣子
,我真奇怪這是為啥,煩請大佬們幫忙看看是不是代碼出了問題,單片機工作頻率是16Mhz,用邏輯分析儀24M測出來信號頻率是1Mhz,并沒有超出MAX7219的檢測上限(10Mhz)
附鄙人單片機代碼:
  1. #define Max7219_pinDIN        P1_7
  2. #define Max7219_pinCS        P1_6
  3. #define Max7219_pinCLK        P1_5
  4. void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)         //寫入8位數據
  5. {
  6.         unsigned char i;
  7.         for(i = 8;i >= 1;i--)
  8.         {
  9.                 Max7219_pinCLK = 0;
  10.                 Max7219_pinDIN = DATA&0x80;
  11.                 DATA = DATA << 1;
  12.                 Max7219_pinCLK = 1;
  13.         }
  14. }
  15. void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat,unsigned char num_Max7219)//向某個數碼管寫入16位數據
  16. {
  17.         Max7219_pinCS = 1;
  18.         Delay_us(1);
  19.         Max7219_pinCS = 0;
  20.         Write_Max7219_byte(address);
  21.         Write_Max7219_byte(dat);
  22.         if(num_Max7219 >= 1)        Write_Max7219_byte(init[0][0]),Write_Max7219_byte(init[0][0]);
  23.         if(num_Max7219 >= 2)        Write_Max7219_byte(init[0][0]),Write_Max7219_byte(init[0][0]);
  24.         if(num_Max7219 >= 3)        Write_Max7219_byte(init[0][0]),Write_Max7219_byte(init[0][0]);
  25.         Max7219_pinCS = 1;
  26. }
  27. void Init_MAX7219(void)  //初始化所有MAX7219
  28. {
  29.         unsigned char i,j;
  30.         for(j = 0;j < 4;j ++)
  31.         {
  32.                 for(i = 0;i < 14;i ++)
  33.                 {
  34.                         Max7219_pinCS = 0;
  35.                         Write_Max7219(init[i][0],init[i][1],j);
  36.                 }
  37.         }
  38. }
ID:844772 發表于 2021-1-16 16:43 | 顯示全部樓層
看不到你的圖,但我能想出你顯示的情況,不知道解決沒?
是19行開始,Write_Max7219 那有問題 主要是 Write_Max7219_byte(init[0][0]);個數和位置不對
把你的IF那幾句改成下邊這樣。
switch (num_Max7219)
     case 0: Max7219WR(addr,dat);
                Write_Max7219_byte(0x00);
                        break;
        case 1:        Write_Max7219_byte(0x00);
                        break;
        case 2:        Write_Max7219_byte(0x00);
                        break;
        case 3:        Write_Max7219_byte(0x00);
                        Max7219WR(addr,dat);  break;
ID:752974 發表于 2021-1-18 11:27 | 顯示全部樓層
只要級聯都是使用同一個時鐘,寫第一個7219時,第一個7219內部的數據移到了第二個7219,如此。所以這種器件要級聯使用,每次寫數據必須全部刷新。
