查看: 4456|回復: 6
1602液晶DDRAM字節存儲疑問
ID:847776 發表于 2020-12-13 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看1602液晶規格書,在DDRAM內總共可以存放80個字節,如圖所示;不明白的地方是:
第一行從第17位開始是10H,一直到27H,總共18個,加上前面16個,總共才34個地址;
第二行從第17位開始是50H,一直到67H,總共18個,加上前面16個,總共才34個地址;
請問,以上總共加起來才68個地址,哪來的80個呢?謝謝。
ID:261025 發表于 2020-12-13 18:20 | 顯示全部樓層
LCD1602是LCD2004的一部分  LCD2004才是完整地址   4行 每行20  這才是完整的80個
ID:213173 發表于 2020-12-13 20:23 | 顯示全部樓層
00H~27H=0x00~0x27=0~39共40字節
40H~67H同上
ID:517951 發表于 2020-12-14 20:00 | 顯示全部樓層
1602 的兩個顯示行0x00+0,到0x00+16、0x40+0,到0x40+16 只用到了顯示驅動IC的DDRAM一部分,超出部分沒有信號線引出接到顯示屏的玻璃ITO端子上,也就是沒有物理上的接線。
ID:847776 發表于 2020-12-14 20:47 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-13 20:23
40H~67H同上
沒太明白40個字節是怎么算出來的,液晶上能顯示的有16個,藏在后面的從10H到27H,不是才18個嗎?小白謝謝指教~
ID:847776 發表于 2020-12-15 09:28 | 顯示全部樓層
40H~67H同上
現在明白了,進制沒搞清楚,多謝!
ID:837951 發表于 2020-12-15 23:24 | 顯示全部樓層
16進制
