代碼如下,沒用定時器數碼管正常顯示溫度,用定時器后亂跳(定時器用來調節占空比調速,做的是一個溫控風扇,部分函數省略)
麻煩各位大佬指點,萬分感謝
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IN1=P3^0;
sbit IN2=P3^1;
sbit ENA=P3^2;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint n;
uchar time;
uint flag=100;
bit flag1s=0;
void delay(u16 i)//延時函數,i=1時,大約延時10us
while(i--);
void datapros(int temp) //溫度讀取處理
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
DisplayData[0] = 0x40; // 第一位數碼管顯示負號
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//如果溫度為正,讀取的溫度為其本身
DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100]|0x80;//顯示小數點
DisplayData[3] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[4] = smgduan[temp % 10 / 1];
if(temp>1400){
n=100;}
else{n=50;}
* 函數名 :DigDisplay()
* 函數功能 :數碼管顯示函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
P0=DisplayData[i];//發送數據
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void interrupt_init()
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void main()//主函數
interrupt_init();
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數據處理函數
DigDisplay(); //數碼管顯示函數
void Timer0() interrupt 1
TR0=0;
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
TR0=1;
time++;
if(time=flag)
time=0;
if(time<=n)
ENA=1;
IN1=1;
IN2=0;
