查看: 6389|回復: 6
基于STM32設計的NB-IOT電量采集系統(超級詳細)STM32連接M5311及HLW8032測試
ID:147025 發表于 2020-12-13 03:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、STM32與M5311測試
1.把模塊接線:
仿真器與STM32接線:
ST-link
STM32
3.3V
3.3V
SWCLK
SWCLK
GND
GND
SWDIO
SWDIO
M5311與STM32接線:
M5311
STM32
VIN
5V
GND
GND
TXD
PA3
RXD
PA2
注:開發板的那個USB-232串口線需要接,用于串口調試及提供5V電壓!!!
2..打開提供的例程:
需要用keil5的ARM版本,而不是MDK版本哦
3.編譯一下程序,然后點擊下載即可:
注:一般如果第一次使用仿真下載程序都會彈出錯誤提示的!這些都要你耐心去檢查啦!因為出現問題有很多種,我這里就不一一舉例了,你可以把錯誤拿去百度一下。
4.打開資料里面的XCOM串口調試助手,也可以百度去下載:(XCOM2.0比較穩定,也是我覺得最好用的串口調試軟件)
別忘了長按M5311模塊上的POWER鍵啟動模塊哦!!!
同時,打開Onenet的后臺可以查看模塊上傳的數據:
到這里就已經把STM32和M5311調試成功了,接下來就是接入HLW8032模塊啦!!!
二、系統測試
1.接入HLW8032模塊:
關于HLW8032模塊的測試可以參考這篇帖子!https://blog.csdn.net/qishi3250/article/details/103546632
HLW8032與STM32接線:
HLW8032
STM32
3.3V
3.3V
T
PB11
G
GND
注:HLW8032模塊的芯片供電是來源于220V,所以只有接了220V交流電后,模塊才會輸出數據給到STM32!!!HLW8032模塊接了220V交流電后就千萬不要碰模塊了,注意安全!
2.測試
接入HLW8032模塊后,從串口調試助手可以看到電參數不再是0了
因為我在HLW8032模塊上沒有接負載,所以測量出來的有功功率還是為0!!!
從Onenet也可以看到上傳的電參數:
下面是接了一個5W的燈泡后的數據:
到這里基于STM32設計的NB-IOT電量采集系統的功能基本就實現啦,還有想通過Onenet平臺來控制繼電器的,就自己調試一下,改一下代碼就可以啦!加油!奧利給!!!
STM32代碼51hei下載: nb-iot上傳電能數據到onenet.7z (705.21 KB, 下載次數: 130)
ID:830831 發表于 2020-12-13 09:14 | 顯示全部樓層
這么細心的帖子,頂哇,謝謝樓主分享
ID:147025 發表于 2020-12-13 14:58 | 顯示全部樓層
Highnose 發表于 2020-12-13 09:14
這么細心的帖子,頂哇,謝謝樓主分享
ID:999486 發表于 2022-1-5 13:04 | 顯示全部樓層
請問樓主,51系列的單片機可以實現嗎?
ID:704106 發表于 2022-10-26 21:48 | 顯示全部樓層
請問你的有沒有靜態電流,我的不接負載也有0.03A的電流
ID:1110374 發表于 2024-2-6 16:07 | 顯示全部樓層
colin988 發表于 2022-10-26 21:48
這個我之前查資料說是正常現象
ID:730070 發表于 2024-12-23 16:10 | 顯示全部樓層
大男孩1 發表于 2022-1-5 13:04
請問樓主,51系列的單片機可以實現嗎?
51單片機有串口當然可以實現,用HLW8012的任何單片機都可以測功率的,HLW8032用串口數據輸出
