查看: 4626|回復: 6
51單片機C程序,高手幫忙檢查一下那里出了問題,調試很長時間都沒檢查出來
ID:51565 發表于 2013-7-15 18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家幫忙檢查一下那里出了問題,調試很長時間都沒檢查出來:
以下是源碼:
/*   簡單計算器數碼管顯示,用于兩個整數的加減乘除,其中兩個數及其結果都不能超過8位數,否則顯示“-ERROR-”*/
/*芯片:STC89C52RC  */
#include<reg52.h>//頭包含
#include<intrins.h>//頭文件包含,_crol_()函數移位函數,類似C語言中"<<"操作符
#define unit unsigned int//宏定義
//硬件:
sbit wela=P2^7;//LED位選
sbit dula=P2^6;//LED段選
uchar stack[8];uchar top;//用于存放待顯示數字的棧
long int num1,num2,reasult;
uchar key=255,i,opsignal,error;
uchar code table[]={0xc0,0xcf,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管數字顯示十六進制編碼
uchar code errorCode[]={0xbf,0x86,0x88,0x88,0xc0,0x88,0xbf};//"ERROR"英文字母編碼
uchar lenth(long int n);//計算數字的位數用于將待顯示數存進stack[]中
long int power(uchar n);//冪函數10的n次方
void delayms(unit ms);延時函數
void display(uchar mode);顯示函數
uchar keyscan();鍵盤掃描函數返回按鍵鍵值0~15,矩陣按鍵
//主函數
                key=keyscan();
                if(key<10)
                        stack[top]=key;
                        top++;
                else if(key>11)
                        for(i=0;i<top;i++)num1=num1+stack[i]*power(top-i-1);
                        if(key==12)opsignal=1;
                         else if(key==13)opsignal=2;
                         else if(key==14)opsignal=3;
                         else if(key==15)opsignal=4;
                        top=0;
                        error=0;
                else if(key==10){top=0;error=0;}
                else if(key==11)
                        for(i=0;i<top;i++)num2=num2+stack[i]*power(top-i-1);
                        switch(opsignal)
                                        case 1:reasult=num1+num2;break;
                                        case 2:reasult=num1-num2;break;
                                        case 3:reasult=num1*num2;break;
                                        case 4:reasult=num1/num2;break;
                for(i=0;i<top;i++)reasult=reasult+stack[i]*power(top-i-1);
                if(top>8)error=1;
                display(reasult);
        uchar i,l;
        for(i=0;i<8;i++)if(n/power(i)==0){l=i;break;}
        return l;
        uchar i;
        long int p=1;
        for(i=0;i<n;i++)p=p*10;
        return p;
//延時函數(毫秒)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//數碼管動態掃描
void display(long int number)//
        uchar i,l,aa=0x01;
        l=lenth(number);
        for(i=0;i<l;i++)
                stack[i]=number/power(l-i-1);
                number=number%power(l-i-1);
        if(error==0)
                for(i=0;i<l;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=table[stack[i]];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
        else if(error==1)
                aa=0x01;
                for(i=0;i<7;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=errorCode[i];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
//掃描函數(I/O)并返回按鍵
uchar keyscan()
        uchar key=255,temp;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0x7e:key=15;break;//"/"除
                                case 0xbe:key=14;break;//"*"乘
                                case 0xde:key=13;break;//"-"減
                                case 0xee:key=12;break;//"+"加
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:key=11;break;//"="
                                case 0xdd:key=10;break;//"CLR"
                                case 0xbd:key=9;break;
                                case 0x7d:key=8;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:key=7;break;
                                case 0xdb:key=6;break;
                                case 0xbb:key=5;break;
                                case 0x7b:key=4;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:key=3;break;
                                case 0xd7:key=2;break;
                                case 0xb7:key=1;break;
                                case 0x77:key=0;break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
return key;
ID:7485 發表于 2013-7-16 07:40 | 顯示全部樓層
什么問題?
針對性的找問題會快捷些。如果盲目的找,整個程序分析一遍,睡會有這功夫和耐心?
ID:51565 發表于 2013-7-16 11:26 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2013-7-16 07:40
什么問題?
我檢查了很多遍,程序的過程貌似沒問題,函數都沒問題,是不是出現了數組溢出,或是軟件驅動硬件時方式不當。麻煩幫忙仔細查看主函數。謝謝!
ID:7485 發表于 2013-7-16 19:13 | 顯示全部樓層
你到底感覺哪兒不對?直觀的敘述。
ID:7485 發表于 2013-7-16 19:35 | 顯示全部樓層
以下是源碼:
/*芯片:STC89C52RC  */
//硬件:
uchar stack[8];uchar top//用于存放待顯示數字的棧    紅色的分號改成半角字符(西文標點)
void delayms(unit ms);延時函數                                  //加上注釋符號,下面2行同
//主函數
                key=keyscan();
                if(key<10)
                        stack[top]=key;
                        top++;
                else if(key>11)
                        for(i=0;i<top;i++)num1=num1+stack*power(top-i-1);
                        top=0;
                        error=0;
                else if(key==11)
                        for(i=0;i<top;i++)num2=num2+stack*power(top-i-1);
                        switch(opsignal)
                for(i=0;i<top;i++)reasult=reasult+stack*power(top-i-1);
                if(top>8)error=1;
                display(reasult);
        uchar i,l;
        return l;
        uchar i;
        long int p=1;
        return p;
//延時函數(毫秒)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//數碼管動態掃描
void display(long int number)//  這里的參數類型和前面聲明中的不一致
        uchar i,l,aa=0x01;
        l=lenth(number);
        for(i=0;i<l;i++)
                stack=number/power(l-i-1);
        if(error==0)
                for(i=0;i<l;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=table[stack];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
        else if(error==1)
                aa=0x01;
                for(i=0;i<7;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=errorCode;
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
//掃描函數(I/O)并返回按鍵
uchar keyscan()
        uchar key=255,temp;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
return key;
改過后應如下:     (void display(uchar number 參數類型的問題自己斟酌這樣是否合適)
/*   簡單計算器數碼管顯示,用于兩個整數的加減乘除,其中兩個數及其結果都不能超過8位數,否則顯示"-ERROR-"*/
/*芯片:STC89C52RC  */
//硬件:
uchar stack[8];
void delayms(unit ms);//延時函數
void display(uchar number);//顯示函數
uchar keyscan();//鍵盤掃描函數返回按鍵鍵值0~15,矩陣按鍵
//主函數
                key=keyscan();
                if(key<10)
                        stack[top]=key;
                        top++;
                else if(key>11)
                        top=0;
                        error=0;
                else if(key==11)
                        switch(opsignal)
                if(top>8)error=1;
                display(reasult);
        uchar i,l;
        return l;
        uchar i;
        long int p=1;
        return p;
//延時函數(毫秒)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
//數碼管動態掃描
//void display(long int number)//
        uchar i,l,aa=0x01;
        l=lenth(number);
        for(i=0;i<l;i++)
        if(error==0)
                for(i=0;i<l;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=table[stack];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
        else if(error==1)
                aa=0x01;
                for(i=0;i<7;i++)
                        wela=1;
                        P0=aa;
                        wela=0;
                        aa=_crol_(aa,1);
                        dula=1;
                        P0=errorCode;
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delayms(10);
//掃描函數(I/O)并返回按鍵
uchar keyscan()
        uchar key=255,temp;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xf7;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delayms(10);
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
return key;
ID:51565 發表于 2013-7-21 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先謝謝你有耐心地把這么亂的代碼看完,謝謝。但是問題仍然沒有解決,可能是我沒有把問題表述清楚。問題是這樣的:程序能通過編譯并運行,所以你所指出來的錯誤應該都是發表貼子的時候不小心的錯誤。問題是在keil中完成編譯并生成hex文件下載到單片機后,我按下按鍵輸入第一個數,沒問題,可按下加號的時候數碼管卻現顯示上個數字的最后一個數字,而且再接著按其他按鍵的時候仍然顯示這個數字,當我按下等號的時候竟然有時顯示一串奇怪的數字有時直接顯示error。郁悶啊,檢查好長時間了都沒有頭緒。我是一名高中畢業生,暑假在家自學單片機,還剛剛起步,想好好的學好在大學里能夠學得更深,同時學習單片機也是我個人的愛好。本想著要自己開發出一個簡單的計算器,沒想到卻碰到這個麻煩。唉,杯具啊,想也是基礎不扎實造成的。想請高手幫忙解決,拜托了啊!
ID:51894 發表于 2013-7-21 15:02 | 顯示全部樓層
根據樓主你的問題描述應該是位選和段選的關系沒有處理好 你再看看動態數碼管的一些資料應該對你有幫助
