查看: 10861|回復: 10
keil 5 里面怎么添加AT89C51,在線等急!
ID:859136 發表于 2020-12-12 15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編程小白   想問  keil 5 里面怎么添加AT89C5!有沒有大神教一下
ID:517951 發表于 2020-12-14 21:25 | 顯示全部樓層
keil里面不需要自己添加AT89C51,52,在microchip的大類下面就有AT89C51這些原來屬于atmel的IC
ID:860461 發表于 2020-12-15 11:59 | 顯示全部樓層
樓主估計安裝的是ARM版本的Keil5,安裝c51版本的直接就有at51芯片版本
ID:451629 發表于 2020-12-15 14:48 | 顯示全部樓層
可以安裝keilC51版本
ID:860399 發表于 2020-12-15 15:06 | 顯示全部樓層
點擊元件庫 點p搜索就行了
ID:381466 發表于 2020-12-15 15:13 | 顯示全部樓層
安裝C51版本的Keil5,不需要安裝支持包的
ID:400726 發表于 2020-12-15 15:20 | 顯示全部樓層
需要添加一個知識包,好像還要修改內部一個文件。挺麻煩的
ID:860620 發表于 2020-12-15 15:21 | 顯示全部樓層
芯片選擇里直接有AT89C51選擇
ID:860899 發表于 2020-12-16 12:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
keil5新建工程文件后,會跳出來選項框,直接搜AT89c51就可以了
ID:840362 發表于 2020-12-16 12:49 | 顯示全部樓層
在搜索欄搜索就好了不需要自己手動添加
ID:851329 發表于 2020-12-16 16:25 | 顯示全部樓層
點上邊工具欄,有一個小剪刀,點開,然后第一項device中就可以看見了,然后選一下你想添加的單片機型號就OK了。
