查看: 4058|回復: 3
單片機串行控制流水燈 keil沒報錯,但是proteus調試不出來,求大佬指點
ID:857618 發表于 2020-12-11 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 sunminda 于 2020-12-12 17:05 編輯
用串行控制流水燈,我編的程序,keil沒報錯,但是proteus調試不出來,求大佬指點
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
unsigned char i=200,j,FLAG1,FLAG2,Temp;
void Init_T0(void)
{ TH0=0xEE;
  TL0=0x00;}
void Init_UART(void)
{ SCON=0x50;
  PCON=0x00;
  TH1=0xFD;
  TR1=1;
  ES=1;}
void UART_SER(void) interrupt 4 using 1
{ RI=0;
  Temp=SBUF;
  FLAG2=1;}
void time0_SER(void) interrupt 1 using 2
{ TH0=0xEE;
  TL0=0x00;
  i--;
  if((i==0)&&(FLAG1==0))
    {i=200;  P1=_crol_(j,1);  j=P1;}
   else if((i==0)&&(FLAG1==1))
    {i=200;  P1=_cror_(j,1);  j=P1;}}
void main(void)
{ EA=1;
  TMOD=0x21;
  Init_T0();
  Init_UART();
  IP=0x10;
   {if (FLAG2==1)
    { ES=0;
      switch(Temp)
{       case 0x55:ET0=1;TR0=1; FLAG1=0; P1=0xfe; j=0xfe; SBUF=Temp;break;
        case 0xAA:ET0=1;TR0=1; FLAG1=1; P1=0x7f; j=0x7f; SBUF=Temp;break;
        case 0x01:ET0=0;TR0=0;break;
        case 0x02:ET0=1;TR0=1;break;}
      while(!TI);TI=0;
      ES=1;FLAG2=0;}}}
proteus圖如下
ID:213173 發表于 2020-12-12 09:47 | 顯示全部樓層
給你改了,你試試。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. unsigned char i,j,Temp;
  4. bit flag=0;
  5. void UART_SER(void)
  6. {
  7.         switch(Temp)
  8.         {
  9.                 case 0x55:j=_cror_(j, 1);P1=j;break;//右移
  10.                 case 0xAA:j=_crol_(j, 1);P1=j;break;//左移
  11.                 case 0x01:P1=j;break;                                        //停止移動
  12.                 default:P1=0xff;break;                                        //關閉
  13.         }
  14. }
  15. void time0_SER(void) interrupt 1 using 2
  16. {
  17.         TH0=0x3C;
  18.         TL0=0xB0;
  19.         i++;
  20.         if(i>=10)//0.5s
  21.         {
  22.                 i=0;
  23.                 flag=1;
  24.         }
  25. }
  26. void main(void)
  27. {
  28.         TMOD=0x21;//定時器0方式1,定時器方式2(8位重載)
  29.         TH0=0x3C; //50ms
  30.         TL0=0xB0; //50ms
  31.         TH1=0xfd;//定時器1重載 波特率9600
  32.         TL1=0xfd;//定時器1重載
  33.         TR0=1;        //開定時器0
  34.         TR1=1;        //開定時器1
  35.         REN=1;        //允許串行接收
  36.         SM0=0;        //設置串口方式1
  37.         SM1=1;        //設置串口方式1
  38.         EA =1;   //開總中斷
  39.         ET0=1;   //開T0中斷
  40.         j=0xfe;
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 if(RI)                //查詢接收中斷請求標志位為1(已收到)
  44.                 {
  45.                         RI=0;                //接收中斷請求標志位清0
  46.                         Temp=SBUF;                //獲取接收寄存器數據
  47.                 }
  48.                 if(flag)                //0.5s定時標志1
  49.                 {
  50.                         flag=0;
  51.                         UART_SER();
  52.                 }
  53.         }
  54. }
ID:18297 發表于 2020-12-12 18:42 | 顯示全部樓層
在仿真電路中,你的max232不需要,compim和單片機的uart口直接接。建議先編寫個簡單的程序比如單片機接收到00關燈,01開燈,來判斷仿真硬件沒錯。
ID:857618 發表于 2020-12-13 09:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-12-12 09:47
給你改了,你試試。
非常感謝,設計要求是0x02時繼續流水燈,但是我試了一下我的程序,好像達不到我想要的效果
