查看: 4506|回復: 11
芯片時序圖怎么看,從哪個圖開始?
ID:668004 發表于 2020-12-11 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:852300 發表于 2020-12-11 18:25 | 顯示全部樓層
-從時間線來說,是同步的!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發表于 2020-12-11 22:59 | 顯示全部樓層
上面的時序圖是兩根信號線(SCL SDA)一起看,最上面一個已經用虛線分開,實線上面的虛線是時間關系,如開始條件是:SCL SDA同時為高電平的情況下,至少有tsu以上時間保持SCL為高電平,然后在SCL繼續保持高電平的情況下,SDA轉換為低電平至少有th時間,這樣一種時間關系就是開始條件
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2020-12-14 11:57 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-12-11 22:59
上面的時序圖是兩根信號線(SCL SDA)一起看,最上面一個已經用虛線分開,實線上面的虛線是時間關系,如開始 ...
感覺好復雜  tsu不是在中間的位置才出現嗎
ID:860332 發表于 2020-12-15 10:16 | 顯示全部樓層
從左邊SCL(時鐘線),SDA(數據線)開始看起,高低電平,啟動信號,停止信號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367460 發表于 2020-12-15 12:53 | 顯示全部樓層
看時序圖就用跟線從左往右卡著看,在豎直一條線方向上都是同事發生的,
ID:10160 發表于 2020-12-15 13:50 | 顯示全部樓層
這是最普通的I2C時序,如果你不需要設計I2C模塊,只是單純應用,只需要讀懂幾個最關鍵的信息,包括:VIL, VIH,即能被器件識別的邏輯低電平最大值以及能被器件識別的邏輯高電平最小值。 另外就是看你圖片中下面部分的時序圖。那三個時序圖告訴你不同的信息:第一圖是告訴你當SCL為高時,SDA由高變低會被識別為通信的起始信號;而正常通信時,SDA只允許在SCL為低時變化;如果SCL為高時,SDA由低變高,則會被識別為通信結束信號。第二圖是告訴你,I2C通信是數據大端傳送的,也就是數據是最高位最先傳送,另外告訴你傳送8位數據之后,會有一個ACK的信號,來判斷通信是否正常。一般來說ACK是由slave把數據線拉低,如果ACK信號為高,說明slave壓根沒響應。
更多的I2C知識,你可以看飛利浦的I2C datasheet。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381466 發表于 2020-12-15 15:22 | 顯示全部樓層
建議兩根兩根對比著看,因為時序圖說的就是幾根線上的電平和數據的關系
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2020-12-15 19:14 | 顯示全部樓層
1714461639 發表于 2020-12-15 10:16
SCL高電平的時候看SDA的電平狀態?
ID:668004 發表于 2020-12-15 19:17 | 顯示全部樓層
啟動電平不應該在數據前面嗎 時序來說
ID:668004 發表于 2020-12-16 12:10 | 顯示全部樓層
chentao88vip 發表于 2020-12-15 13:50
這是最普通的I2C時序,如果你不需要設計I2C模塊,只是單純應用,只需要讀懂幾個最關鍵的信息,包括:VIL, V ...
邏輯分析儀抓出來的主機給從機EEPROM的IIC數據 請問這個怎么看
ID:668004 發表于 2020-12-18 16:29 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2020-12-16 12:10
這個寫地址和寫數據;讀地址和讀數據;單片機是如何識別的呢
