查看: 2821|回復: 4
STC8單片機內部晶振頻率是在燒錄時輸入的,那么在用Keil仿真時如何輸入頻率值?
ID:858606 發表于 2020-12-11 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位高手,請教一個問題
ID:46065 發表于 2020-12-11 17:32 | 顯示全部樓層
用ISP下載的時候,有選項可以選頻率!
ID:401564 發表于 2020-12-11 21:03 | 顯示全部樓層
這個是沒有意義的
KEIL是以8051內核進行仿真的,它是12T模式的
而STC8系列的指令和8051的指令是不一樣的,所以,這沒有意義的
STC8在時間方面,主要是延時方面,和8051是不一樣的,仿真不出來的,要么是自己在下載器那復制
要么是用示波器看
傳統8051的功能是可以仿真的,像定時器,中斷
ID:57657 發表于 2020-12-11 23:47 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-12-11 21:03
這個是沒有意義的
而STC8系列的指令和8051的指令是不一樣的, ...
Keil只能按照AT89型號仿真,它沒有的寄存器、中斷也就無法仿真。
ID:858606 發表于 2020-12-21 16:03 | 顯示全部樓層
這個是沒有意義的
謝謝您的解答。
