電荷泵led驅(qū)動,HU3031C 5V無感升壓芯片
LED照明DC-DC驅(qū)動,升壓,輸入電壓:2.7V-5V,輸出電壓:4.8V-5.2V,輸出最大電流250mA,1.2MHZ ,Iq 0.2uA,封裝:SOT23-6,
HU3031C是一種低噪聲,恒定頻率(1.2MHz)開關(guān)電容倍壓器。 它產(chǎn)生一個穩(wěn)定的輸出電壓2.7V至5V輸入,輸出高達(dá)250mA。 外部零件數(shù)量少(一個飛行電容器和兩個小旁路電容器VIN和VOUT)使HU3031C成為理想之選,用于小型電池供電應(yīng)用。
新的電荷泵架構(gòu)保持不變恒定的開關(guān)頻率到空載和減少輸出和輸入紋波。該HU3031C具有熱關(guān)斷功能可以忍受連續(xù)短路VOUT至GND。 內(nèi)置軟啟動電路在此期間防止過大的浪涌電流啟動。HU3031C采用6引腳SOT-23封裝包。
2、產(chǎn)品特點
固定5V±4%輸出
VIN范圍:2.7V~5V
輸出電流:高達(dá)250mA(V IN = 4.5V)
低噪聲恒頻操作
關(guān)斷電流:<1μA
短路保護(hù)
軟啟動
無電感器
采用薄型6引腳SOT-23封裝包
HU3031A 輸入電壓2.7-4.5V 無感升壓芯片
HU3031B 輸入電壓2.5-5V 無感升壓芯片
HU3031C 輸入電壓2.7V-5V 無感升壓芯片
HU3031D 輸入電壓1.8V-5V 無感升壓芯片
