查看: 2625|回復: 11
關于51單片機內存理解問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:427646 發表于 2020-12-10 17:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在看51單片機代碼的時候,有一個疑問。
代碼如下:
uint8  code  gCode[256] _at_ 0x3A00;
uint8  xdata gXRam[256] _at_ 0;
memcpy(gXRam, gCode, 256);
定義地址空間后,gCode 沒有賦值,拷貝到 Ram 中,后續都是操作 gXRam,是為了加快執行速度嗎?還是有其他的意義。
還有轉換問題:
(uint8 xdata *)gCode
將code區轉換為data區,起始地址會不會改變? gCode 是否等于 0x3A00?
ID:235200 發表于 2020-12-10 20:16 | 只看該作者
一方面可加快速度,另一方面是為了可改寫數據
ID:822755 發表于 2020-12-10 21:02 | 只看該作者
code就是程序區,一般都是只讀的。有可能你看的程序在燒錄時,同時在0x3A00中裝入一些常數。
code區的指針不能強制轉換為xdata, idata, data等指針類型
ID:160500 發表于 2020-12-10 21:08 | 只看該作者
code是代碼區,也就是ROM里,xdata是外部RAM,在你這個代碼里沒有使用到gCode,只有一個copy它的代碼,它被編譯器優化了,所以你看不到,后面使用的都是gXRam變量。至于類型轉換,這個不太清楚,沒有這樣用過。估計和編譯器有關系
ID:235200 發表于 2020-12-10 22:52 | 只看該作者
將code區轉換為data區,起始地址會不會改變?gCode的地址仍然是 0x3A00?gXRam的地址仍然是0x0,但gXRam區的數據變化了
ID:427646 發表于 2020-12-11 09:53 | 只看該作者
經過測試:
u8  code  gCode[256] _at_ 0x3A00;
u8  xdata gXRam[256] _at_ 0x5000;
*gXRam = 6;
printf("%p\n", gXRam);
printf("%bd\n", *gXRam);
printf("%p\n", gCode);
*((u8 xdata *)gCode) = 5;
printf("%p\n", (u8 xdata *)gCode);
printf("%bd\n", *gCode);
printf("%bd\n", *((u8 xdata *)gCode));
軟件是 keil5,編譯沒有錯誤警告,單片機為 C8051F340。
串口打印結果為:
x:5000
6
c:3a00
x:3a00
-1
5
code定義的代碼貌似可以轉換為xdata,然后起始地址的值好像沒有改變。
有個疑問就是是 C8051F340 的 RAM 只有 256字節+4KB 大小為啥我可以把地址定義超過空間大?地址跟內存大小無關嗎?
ID:858925 發表于 2020-12-11 21:57 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:764088 發表于 2020-12-14 09:05 | 只看該作者
uint8  code  gCode[256] _at_ 0x3A00; // gCode 是數組
uint8  xdata gXRam[256] _at_ 0; // gXRam是數組
memcpy(gXRam, gCode, 256); //  memcpy的要求頭兩參數(gCode,gXRam)是指針類型
應該為
memcpy(&gXRam, &gCode, 256);
ID:160500 發表于 2020-12-14 21:41 | 只看該作者
kjl123hh 發表于 2020-12-11 21:57
xdata是外部RAM,在你這個代碼里沒有使用到gCode,只有一個copy它的代碼,它被編譯器優化了,所以你看不到 ...
抄襲也能被獎勵??!
ID:427646 發表于 2020-12-15 10:08 | 只看該作者
MikeCai 發表于 2020-12-14 09:05
uint8  xdata gXRam[256] _at_ 0; // gXRam是數組 ...
數組名就是地址
ID:621026 發表于 2020-12-15 12:53 | 只看該作者
ID:860714 發表于 2020-12-15 16:44 | 只看該作者
