查看: 2063|回復: 6
24M晶振的stc12定時器輸出兩路pwm,頻率占空比分別可調,要求達到10khz
ID:706234 發表于 2020-12-10 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
占空比要求100個點,有辦法完成嗎
ID:706234 發表于 2020-12-10 17:40 | 顯示全部樓層
各位能否給個思路
ID:706234 發表于 2020-12-10 17:41 | 顯示全部樓層
各位能給個思路嗎
ID:739545 發表于 2020-12-10 17:46 | 顯示全部樓層
用一次中斷就可以
ID:213173 發表于 2020-12-10 21:33 | 顯示全部樓層
ID:706234 發表于 2020-12-11 00:53 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發表于 2020-12-10 17:46
用一次中斷就可以
常規的方法10khz,一百個占空比點,定時器就要定到一微秒,24m的stc12c60機器周期大概0.05us,中斷函數時長就必須在20個機器周期內
ID:706234 發表于 2020-12-11 00:55 | 顯示全部樓層
兩路pca的頻率不能分別調
