查看: 4106|回復(fù): 10
keil提示 ** FATAL ERROR L232: APPLICATION CONTAINS TOO MANY RECURSIONS
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-10 15:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
keil提示這個(gè)錯(cuò)誤,是我函數(shù)遞歸調(diào)用太多了嗎,還是警告過多,要怎么解決?
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-10 15:58 | 只看該作者
剛?cè)サ粢粋(gè)函數(shù)調(diào)用,編譯通過。那是我調(diào)用太多函數(shù)了,導(dǎo)致內(nèi)存崩潰嗎?我程序沒寫多少啊,不過有很多按鍵的循環(huán)嵌套,要優(yōu)化程序嗎,有沒其他辦法可以解決?
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-10 16:01 | 只看該作者
其中的部分代碼:
           Key_scan();
           if (KeyState)
                 KeyState=0;
                 if(KEY==KEY_MEAS)
                   {Disp_meas();}
                 if(KEY==KEY_CAL)
                   {Disp_cal();}
                 if(KEY==KEY_MENU)
                 Disp_menu();
                  Menu_set();
             if(KEY==KEY_DEBUG)
                  Disp_Probe_Debug_01();
                  Probe_Debug_1();
void Menu_set()
  Uint menu_flag;
  menu_flag=0;
  menu_flag++;
  while(menu_flag==1)
         Key_scan();
         if(KeyState)
                 KeyState=0;
           if(KEY==KEY_OK){Disp_Menu_1();}
           if(KEY==KEY_DOWN){Disp_menu_02();Set_menu_02();}
           if(KEY==KEY_UP){Disp_menu_06();Set_menu_06();}
           menu_flag=0;
ID:57657 發(fā)表于 2020-12-10 17:20 | 只看該作者
其他函數(shù)要放到main函數(shù)上面,否則編譯器就找不到函數(shù)。
ID:739545 發(fā)表于 2020-12-10 17:48 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-12-10 16:01
其中的部分代碼:
在keil中藥把函數(shù)放到前面,或者在上面定義行數(shù)名,比如加void Menu_set();就可以了。在其他的編譯器中可能不需要這種方式,和編譯器有關(guān)
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-10 19:33 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2020-12-10 17:20
我只是舉個(gè)我調(diào)用函數(shù)的例子,程序開頭函數(shù)我都有聲明
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-10 19:34 | 只看該作者
lovezjf234 發(fā)表于 2020-12-10 17:48
在keil中藥把函數(shù)放到前面,或者在上面定義行數(shù)名,比如加void Menu_set();就可以了。在其他的編譯器中 ...
程序開頭函數(shù)都有聲明,問題不在這
ID:822755 發(fā)表于 2020-12-10 21:05 | 只看該作者
如果中斷中和主程序循環(huán)中都調(diào)用一個(gè)函數(shù),或者遞歸調(diào)用的函數(shù)。需要修飾這個(gè)函數(shù)為遞歸函數(shù)。
ID:739545 發(fā)表于 2020-12-11 16:24 | 只看該作者
還有就是被調(diào)用函數(shù)里面包含太多調(diào)用函數(shù),你屏蔽下if()里面的幾個(gè)函數(shù)試試,
ID:764418 發(fā)表于 2020-12-11 19:59 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:764088 發(fā)表于 2020-12-14 08:53 | 只看該作者
Too many recursion 就是太多遞歸調(diào)用,函數(shù)中又套原函數(shù),最可疑!另外,main的 while環(huán)中調(diào)KEY_scan,
Menu_set() 的 while環(huán)中也調(diào)KEY_scan,讓人感覺您的代碼是亂的。
