查看: 4442|回復(fù): 5
《晶體管特性圖示儀》的制作之07:電源變壓器繞制
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-9 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  根據(jù)電路原理圖,整機(jī)所需的變壓器結(jié)構(gòu)如下圖所示:
  我制作的這個(gè)《晶體管特性圖示儀》不測試電子管,所以6.3V的那個(gè)繞組不需要。只需要2*16V(我把它改成了:2*18V),0~29~100~173V(我也把它改成了:0~30~70~120,根據(jù)繞制的情況,也結(jié)合實(shí)際又作了調(diào)整)。
  在網(wǎng)上購買了鐵芯、線框、漆包線等。
  變壓器鐵芯規(guī)格:
  窗口空間(有效寬度=F-3=39.5mm,有效高度=E-2=12mm)
  重新計(jì)算各繞組數(shù)據(jù):
  占比73%的意思是所有材料只占窗口空間的73%,還有27%的空間沒有繞滿,也就是說,理論上,這個(gè)鐵芯是繞得下這些線的。
  我把上述計(jì)算出來的數(shù)據(jù)直接寫在黑板(應(yīng)該是白板)上,方便繞制中可以隨時(shí)參考:
  變壓器繞制過程:
  在變壓器繞制過程中,雖然借助了繞線機(jī),但近2000匝線圈都是用手掰著線框,半圈半圈地的轉(zhuǎn),繞線機(jī)只起到了計(jì)數(shù)的作用。
  在繞制時(shí),一邊繞,一邊整理,每一匝緊貼著另一匝,既不能有空隙,也不能重疊,既不能太松,也不能太緊,每一層還得裹一層紙絕緣,變壓器繞完后,雙手都被漆包線勒紅了。
  至此,電源變壓器制作完成。
  想想幾十年前讀初中時(shí),也繞過變壓器,那時(shí)裝的半導(dǎo)體四管收音機(jī)用的是四節(jié)1號電池,為了節(jié)約買電池的錢,就自己繞電源變壓器,鐵芯是找燒壞的變壓器拆的,初級220V線圈是用汽車的報(bào)廢點(diǎn)火線圈拆出來的漆包線繞的,中間斷了就用烙鐵焊起來接著繞,只要在接頭那個(gè)地方包一層紙就可以了;次級線圈要粗一點(diǎn),圈數(shù)要少得多,就用找得到的各種粗細(xì)不同的線焊接起來代用,照樣把220V的電壓變成了6V,供收音機(jī)使用。
  書上說,變壓器線圈不能有接頭,我當(dāng)時(shí)繞的就有多個(gè)接頭;書上說變壓器繞好后,要浸漆處理,我哪里有那個(gè)條件。40多年前我繞制的變壓器就沒有全按照書上說的做,至今還在工作。
  業(yè)余制作,本著因陋就簡的原則,能用就行,不一定要照書上說的做,但正規(guī)的產(chǎn)品還是要按國家標(biāo)準(zhǔn)來。
  現(xiàn)在的條件好多了,什么都買得到,自己就動動手。
  至此,電源變壓器完工。
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 絕世好帖!
ID:828341 發(fā)表于 2020-12-10 05:38 | 顯示全部樓層
介紹得很詳細(xì),學(xué)習(xí)了,多謝樓主!
ID:97554 發(fā)表于 2020-12-10 08:50 | 顯示全部樓層
唉,上初中的時(shí)候我還只會拆,轉(zhuǎn)眼幾十年過去了
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-10 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發(fā)表于 2020-12-10 08:50
繞變壓器主要是靠耐心,技術(shù)含量也不高。
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-10 12:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝評分。
ID:149799 發(fā)表于 2020-12-11 20:08 | 顯示全部樓層
功夫不負(fù)有心人
