查看: 3095|回復: 7
51單片機如何從其他FLASH中讀取一段程序搬運程序到指定的地址去運行?
ID:857680 發表于 2020-12-9 20:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
諸位,現在我處理的一個項目,需要實現這么一個功能:每次從其他FLASH中讀取一段程序,到指定的地方運行。我感覺有些棘手,完全沒有什么思路。不知道誰能提供一個大致思路。哪怕告訴我百度什么關鍵字都可以。
現在考慮做個簡化的操作,讀取指定內存地址上面的值。這樣的話,該如何訪問呢?
謝謝
ID:544776 發表于 2020-12-9 21:12 | 只看該作者
你好,你現在是要進行外部程序存儲器拓展吧,你可以百度一下單片機ROM拓展讀取
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517466 發表于 2020-12-9 23:22 | 只看該作者
傳統方式中,像W29EE011這樣的芯片,可以作為程序存儲器。同時由于它是電擦寫器件,意味它在運行中,只要電路條件合適,是可以改變內部數據的。這不就是你想要的處理嗎?動態加載程序代碼,然后跳轉到指定地址,執行這段代碼。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:857680 發表于 2020-12-11 10:49 | 只看該作者
學mcu的菜雞 發表于 2020-12-9 21:12
好的,我先去百度一下。
suncat0504 發表于 2020-12-9 23:22
傳統方式中,像W29EE011這樣的芯片,可以作為程序存儲器。同時由于它是電擦寫器件,意味它在運行中,只要電 ...
動態加載程序,跳轉執行。我先去搜搜看這個怎么實現。
ID:88256 發表于 2020-12-11 12:30 | 只看該作者
用早期的8031,程序都是存儲在外部存儲器中,只要再增加一片FLASH,不用搬運,可以直接指向某個地址開始運行(可以用撥動開關切換兩片存儲器的片選,這樣外部的FLASH也可以從0000h處開始執行)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-12-11 15:14 | 只看該作者
目前只看到過8031和其它英特爾低端8051系列有專門的讀取外部程序存儲器的引腳,其它的就還真沒見過
用FLASH來放代碼的,還真沒聽說過
個人感覺還是像你說的,簡化了的:用FLASH的一段地址來存放數據,其它地方如果要用到,那就讀取數據進行處理
ID:382454 發表于 2020-12-15 11:21 | 只看該作者
我看這樣也是為了防盜,防被日的辦法吧。
