查看: 4989|回復: 9
步進電機抖動厲害咋辦?
ID:857284 發表于 2020-12-9 10:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:420795 發表于 2020-12-10 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
控制換相時間,應該就可以了
ID:451718 發表于 2020-12-10 20:55 | 只看該作者
用示波器看一下脈沖信號,8成是脈沖不理想。
ID:648281 發表于 2020-12-10 21:45 | 只看該作者
你好!
步進電機角度控制,和電機的減速比有關;
減速比1/64的,步進角度是5.625*1/64度;
一般較常用的步進電機多見的是四相八拍;
減速比1/64的電機,通過硬件和編程處理;
電機轉動一圈可以細分成 2048 個數據位;
2048個數據位,控制角度也算是很精確了;
步進電機速度控制,取決于電機工作頻率;
控制不當,會出現電機抖動或失步等情況。
下面是一款:三路步進電機控制板
可以分別控制并驅動三個步進電機
控制方式:上位機網絡控制或上位機串口控制
控制板供電和步進電機供電是分開獨立供電的;
電機供電范圍廣,適用于5V到24V的步進電機。
步進電機參數設置和控制軟件
上位機控制,可以輸入轉動速度和行走步數
網絡接入參數設置,方便你完成模塊接入配置
ID:367934 發表于 2020-12-11 08:50 | 只看該作者
步進電機抖得厲害的原因有:1.脈沖不對,2.換相時間太長。3.還有其他等等。
ID:781556 發表于 2020-12-11 09:52 | 只看該作者
步進電機的工況參數在選型前應該有所了解,通過適配的程序方可完美配合。
若無法獲得電機的設計工況數據,通常要通過測試程序先確定步進電機的電壓,電流,速度,步進角度,頻率等參數範圍。然後再調試程序,可獲得比較理想的預期,
如果電機是二次應用,程序是借鑒的,也可以直接在線測試,相應的需要更多的時間。不要忘記記錄相關調試數據
ID:799567 發表于 2020-12-11 11:35 | 只看該作者
進電機是有步距角的,上電瞬間就使能了,肯定要回到固定角度上,降低驅動電流和加大細分可能會使抖動減少,換成伺服可以很好的解決這個問題
ID:622984 發表于 2020-12-11 13:35 | 只看該作者
你確定驅動方波有沒有問題
ID:240600 發表于 2020-12-11 17:00 | 只看該作者
頻率不對
ID:854457 發表于 2020-12-11 17:42 | 只看該作者
抖動多半是程序沒調好
