查看: 3451|回復: 4
如何根據單片機程序畫出原理圖?與所需元件清單
100黑幣
51黑論壇_貪吃蛇.zip
79.24 KB, 下載次數: 5
最佳答案
查看完整內容
如果僅針對這個系統就非常簡單,就LCD和4個按鍵加上最小系統,主要看看怎么接的,一般寫在頭里: 1。LCD sbit RS=P2^4; //并行的指令/數據選擇信號, H數據, L命令 sbit RW=P2^5; //并行讀寫選擇信號, H讀, L寫 sbit E=P2^6; //并行使能端, H有效, L無效 #define LcdData P0 2。按鍵 sbit key_left=P3^5; sbit key_turn=P3^4; sbit key_right=P3^7; sbit key_down=P3^6; ...
ID:844772 發表于 2020-12-9 08:49 | 只看該作者
1。LCD
       #define  LcdData P0
2。按鍵
    sbit key_left=P3^5;
    sbit key_turn=P3^4;
    sbit key_down=P3^6;
3。知道了哪些器材,又知道用啥端口,可是直接做了吧?
ID:592807 發表于 2020-12-10 08:33 | 只看該作者
正常人是先畫原理圖,然后改程序的,根據程序畫原理圖很不理智的行為。
正常操作如下:
1 先畫出單片機最小系統
2 找到需要添加的外設(如液晶,傳感器)
3 根據外設的控制方式,將他們兩道對應的單片機IO口
4 根據需求添加其他輔助電路(比如穩壓 開關)
5 根據改好的電路,修改程序
ID:160500 發表于 2020-12-10 09:42 | 只看該作者
首先了解程序控制的IO端口有哪些,是IN還是OUT,或者復合端口,數據使用的協議,等等。再根據這些來設計硬件電路的功能,達到你想要的。當然,這個過程也可以反過來,或者軟硬件兩者同時設計
ID:844772 發表于 2020-12-10 10:07 | 只看該作者
如果就僅就這個程序,原理圖就非常簡單,LCD是IIC接口,四個按鍵sbit key_left=P3^5; sbit key_turn=P3^4; sbit key_right=P3^7; sbit key_down=P3^6;再加上最小系統就成了。
