查看: 1803|回復: 3
微機原理實驗課上用8253A輸出方波程序與波形問題
用MASM寫了控制程序,然后導入8086里,代碼如下
code segment
assume cs:code
  start:
             MOV DX,2806H   ;控制端口
             MOV AL,16H;  A口,輸出,方式0
             OUT DX,AL
             MOV DX,2800H  ;0號端口地址
             MOV AL,64H      ;初值為100的方波
             OUT DX,AL
            MOV AH,4CH
            INT 21H
code ends
      end start
周圍師兄的都是正常的方波波形,我和他們代碼一樣,電路圖也一樣,但是就是波形不對……
唯一的區別可能就是我的Proteus版本是8.7的……想不明白問題出在哪里
好像從學編程開始奇奇怪怪的問題就出個不斷……真的無力。
ID:844772 發表于 2020-12-9 09:46 | 只看該作者
就是用 JMP$ ,替換 MOV AH,4CH。模擬軟件往往需要這種不負責任的編程
ID:844772 發表于 2020-12-9 09:44 | 只看該作者
沒覺得程序不對啊?模擬的總是有些問題,要不,你不要回到DOS,直接讓它死循環行不行?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:857173 發表于 2020-12-9 00:23 | 只看該作者
嗯?截圖怎么沒放上來……第一次發帖……
