查看: 4874|回復: 7
51單片機的ds18b20溫度測量仿真,就是不顯示溫度,怎么調都不行,只有亂碼
ID:856893 發表于 2020-12-8 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的ds18b20溫度測量仿真,就是不顯示溫度,怎么調都不行,只有亂碼,希望有大哥幫幫忙^^
二代.zip
65.46 KB, 下載次數: 18
ID:584814 發表于 2020-12-9 11:19 | 顯示全部樓層
本壇里有現成的直接下載一個就好
ID:856893 發表于 2020-12-9 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
主要是在開發板上能夠正常運行,變成仿真圖就嗝屁了
ID:748788 發表于 2020-12-10 21:30 | 顯示全部樓層
你從下面的鏈接下載 51單片機應用開發25例,其中有多點溫度采集系統,有程序有仿真,下圖是仿真截圖
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-54940-1.html 測量.jpg
ID:517466 發表于 2020-12-11 11:27 | 顯示全部樓層
建議你按照如下步驟調試程序:
1、忽略文段模塊的通訊,調通數碼顯示這塊。逐位顯示0-9的所有數字,包括帶小數點的情況
2、第一步都跳調通了,再去調試ds18b20。由于ds18b20的口位簡單,重點在于時序。
第一步很重要。另外如果擔心顯示出問題。可以把取得的溫度數據直接發送到串口去顯示,看看對不對。
以下是我做過的和18B20有關的代碼,用的12M晶振,STC89C52,實測過的
// 溫度傳感器接口
sbit DQ=P3^7; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
** 函數名稱 : Init_DS18B20(void)
** 函數功能 : 初始化
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ先置高
Delay10us(60);//最小480,最大960
DQ=0; //發送復位脈沖
DQ=1; //拉高數據線
Delay10us(6);//15-60us
// x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
//delay(20);
while(DQ==0);
DQ=1;//讓傳感器釋放總線,避免影響下一步
** 函數名稱 :  ReadOneChar()
** 函數功能 : 讀一個字節
unsigned char  ReadOneChar()  //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
        unsigned char dat=0;
        unsigned char mask,fmask;
        for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//一個周期需要至少60us,但采樣要在15us內完成
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                if(DQ==0)//讀0
                        fmask=~mask;
                        dat=dat&fmask;
                        dat|=mask;
                Delay10us(5);
                DQ=1;
        return dat;
** 函數名稱 : WriteOneChar(unsigned char dat)
** 函數功能 : 寫一個字節
//一個寫周期為60-120us,主機在15--45us內對信號采樣
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
  for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
   DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
   DQ=dat&0x01;
   Delay10us(6);//15-60us采樣
   DQ=1;
   dat>>=1;
  delay(4);
** 函數名稱 : ReadTemperature(void)
** 函數功能 : 讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化
WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
delayms(125); //轉換需要一點時間,延時
WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
                if(tempH>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
                 tempL=~tempL;         //補碼轉換,取反加一
                 tempH=~tempH+1;
                 fg=0;      //讀取溫度為負時fg=0
           sdate = tempL/16+tempH*16;      //整數部分
           xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
           xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
           xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
ID:213173 發表于 2020-12-11 15:45 | 顯示全部樓層
3201444707 發表于 2020-12-9 15:11
給你改好了,原來的程序在開發板上也不一定正常吧。
二代.zip (62.78 KB, 下載次數: 50)
ID:213173 發表于 2020-12-11 15:48 | 顯示全部樓層
ID:856893 發表于 2020-12-12 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝大哥們的幫助,問題已經解決
