查看: 1652|回復: 4
請問一下我這個C語言程序,這里的指針錯了嗎?怎么這樣?
ID:847202 發表于 2020-12-8 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit s1 = P3^2;
sbit s2 = P3^3;
void delay(unsigned int n)
        while(n--);
void yanshi(unsigned char a)
        unsigned char b;
        for(b = 0;b<a;b++)
                TH0 =(65536 - 50000)/256;
                TL0 = (65536 - 50000)%256;
                TR0 = 1;
                while(!TF0);
                TF0 = 0;
void zuo()
        unsigned char c = 0x01;
        unsigned char *h;
        unsigned char f;
        h = &c;
        for(f = 0;f<8;f++)
                P1 = ~c;
                delay(20000);
                *c = *c<<1;
                if(c == 0)
                        c = 0x01;
void you()
        unsigned char e = 0x80;
        unsigned char *p;
        unsigned char b;
        p = &e;
        for(b = 0;b<8;b++)
                P1 = ~e;
                yanshi(4);
                *e = *e>>1;
                if(e ==0x00)
                        e = 0x80;
        TMOD = 0x01;
        EX0 = 1;
        IT0 = 1;
        PX0 = 1;
        EX1 = 1;
        IT1 = 0;
        EA = 1;
                zuo();
void zd()interrupt 0
        unsigned char j;
        j = P1;
        you();
        P1 = j;
void zhongduan() interrupt 2
        unsigned char j,i;
        j = P1;
        for( i = 0; i<3;i++)
                P1 = 0x00;
                yanshi(10);
                P1 = 0xff;
                yanshi(10);
        while(!s2);
        P1 = j;
ID:764088 發表于 2020-12-9 08:39 | 只看該作者
unsigned char c = 0x01;//c 是字符,不是指針
unsigned char *h; //h
h = &c; // h是指針,將字符 地址賦給指針是可以的
*c = *c<<1; //c 不是指針, 改為 :*h = (*h) << 1; 是可以的
ID:833190 發表于 2020-12-9 15:25 | 只看該作者
定義了指針h,但是后面沒有用到這程序也用不到指針,直接對變量c進行操作就行,把*c=*c<<1改成
c=c<<1。如果是想練一下指針,那就改成*h=*h<<1。
ID:517466 發表于 2020-12-10 10:43 | 只看該作者
非指針變量,變量里面裝的是值
指針變量,里面裝的地址
uchar c=1 : 表示c這個單元里裝的是uchar數據。&c 表示獲得c這個單元所在的地址。
uchar *c  :表示c這個單元里裝是一個地址,這個地址里裝的是一個uchar數據。*c就是取得這個uchar數據;而直接使用c,得到的是一個地址;
ID:858214 發表于 2020-12-10 16:59 | 只看該作者
改成*h=*h<<1
