查看: 2885|回復: 4
51單片機數碼管倒計時程序問題
ID:855076 發表于 2020-12-8 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
效果應該是按下k2,開始倒計時,按k3加5
但是按k2為什么數碼管只亮一下
/*  簡單的定時器 */
#include <reg52.h>
//定義IO
sbit smg1 = P0^0;
sbit smg2 = P0^1;
sbit smg3 = P0^2;
sbit smg4 = P0^3;
sbit k1 = P3^3;
sbit k2 = P3^6;
sbit k3 = P3^7;
//宏定義
#define SMG_table P1
//定義全局變量
unsigned int djs_n = 5, flag2 = 0, flag1 = 0, flag3 = 0, i = 1,
                                                        k2_count = 0, key2_flag = 0;
unsigned char table[ ]={0xc0 , 0xf9 , 0xa4 , 0xb0 , 0x99 , 0x92 ,0x82 , 0xf8 , 0x80 , 0x90 , 0x88 , 0x83 , 0xc6 , 0xa1 , 0x86 , 0x8e};
//函數申明
void init_time0();
void delay(int t);                                //4
void djs_display();                                        //5
void key_djs();                                                        //6
//main-----------------------------------------------------
        init_time0();
        while (1)
                if (k2 == 0)
                        k2_count++;
                        if (k2_count == 10)
                                key2_flag = 1;
                if (k2 == 1)
                        if (key2_flag == 1)
                                key2_flag = 0;
                                flag1 = 1;
//開機數碼管計時器--------------------------------------
//數碼管顯示
//定時器中斷初始化
void init_time0()//3
        TMOD =0x01;//定時器0工作方式1
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;
        ET0=1;    //定時器中斷允許位
        EA = 1;
        TR0=1;
//延時函數/
void delay(int t)//4
        int i;
        while(t--)
                for (i = 0; i < 110; i++);
void key_djs()//6
        if (k3 == 0)
                delay(10);
                if (k3 == 1)
                        djs_n = djs_n + 5;
//定時器中斷
void timer0()interrupt 1
        static timer_count2 = 0;
        if (flag1 == 1)
                P2 = 0;
                TH0 = 0xf8;
                TL0 = 0x30;
                timer_count2++;
                if (timer_count2 == 500)
                        timer_count2 = 0;
                        djs_n--;
                switch (i)
                        case 1:
                                smg4=1;SMG_table = table[djs_n / 1000];smg1 = 0;i++;break;
                        case 2:
                                smg1 = 1;SMG_table = table[djs_n / 100 % 10];smg2= 0;i++; break;
                        case 3:
                                smg2=1;SMG_table = table[djs_n / 10 % 10];smg3=0;i++;break;
                        case 4:
                                smg3=1;SMG_table = table[djs_n % 10];smg4=0;i=1;break;
                if (djs_n == -1)
                        djs_n = 5;
但是按k2為什么數碼管只亮一下
ID:451718 發表于 2020-12-8 15:06 | 顯示全部樓層
你的k2_count使用完以后,置0了嗎?
還有,djs_n定義的是unsigned, 如何能等于 -1 ?
ID:517466 發表于 2020-12-8 19:47 | 顯示全部樓層
具體程序我沒有去仔細分析。你的主函數中的按鍵檢查處理中,沒有追加防抖動處理。
由于程序執行周期很快,當你按下K2時,很可能在定時器中斷處理還沒有被執行之前,k2 == 0就已經被執行
很多次了, 于是key2_flag = 1了。當你松開K2時,下一次的循環處理時,key2_flag = 1的條件就已經滿足了, 然后key2_flag = 0;,并且 flag1 = 1;了。
如果你希望能對K2的按下松開完成準確計數,必須追加防抖動處理。防抖時間間隔一般設為20ms。同時追加安檢松開的檢測處理,避免一次按下,k2_count++;被執行多次
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:656213 發表于 2020-12-8 20:14 | 顯示全部樓層
#define SMG_table P1   這條定義個人認為有點多此一舉,直接 P1=tab[****] 豈不是更簡潔?
ID:857089 發表于 2020-12-8 21:27 | 顯示全部樓層
定義的問題
