查看: 3023|回復(fù): 0
松翰SN8F5703單片機(jī)STOP例程
ID:856645 發(fā)表于 2020-12-8 11:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include <SN8F5703.h>
  2. #include <intrins.h>                        // for _nop_
  3. #define        KEY1                P06                                //喚醒
  4. #define        KEY2                P10                                //切換MODE
  5. unsigned char R_temp;
  6. unsigned char i;
  7. bit        F_mode;
  8. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. void main(void)
  10. {
  11.         CLKSEL =         0X06;                                        //Fcpu = Fhosc/2
  12.         CLKCMD =        0x69;
  13.         CKCON         =        0X11;                                        //Finstruction=Fcpu/2;
  14.
  15.         WDTR = 0x5A;                                                // clear watchdog if watchdog enable
  16.
  17.         P0 = 0X00;
  18.         P1 = 0X00;
  19.         P2 = 0X00;
  20.
  21.         P0M = 0X00;
  22.         P1M = 0X00;
  23.         P2M = 0X00;
  24.
  25.         P0UR = 0XFF;
  26.         P1UR = 0XFF;
  27.         P2UR = 0XFF;
  28.
  29.         F_mode = 0;
  30.
  31.         while(1)
  32.                 {
  33.                         WDTR = 0x5A;                                // clear watchdog if watchdog enable
  34.
  35.                         R_temp = 255;
  36.                         while(--R_temp)
  37.                         {
  38.                                 if(KEY2)
  39.                                 {
  40.                                         R_temp = 255;
  41.                                         break;
  42.                                 }
  43.                         }
  44.                         if(R_temp==0)
  45.                         {
  46.                                 if(F_mode==0)
  47.                                 {
  48.                                         F_mode = 1;
  49.                                         PCON |= 0X02;                //STOP MODE  PCON.1
  50.                                         _nop_();
  51.                                         _nop_();
  52.                                         _nop_();
  53.                                         _nop_();
  54.                                 }
  55.                                 else
  56.                                 {
  57.                                         F_mode = 0;
  58.                                         PCON |= 0X01;                //IDLE MODE  PCON.0
  59.                                         _nop_();
  60.                                         _nop_();
  61.                                         _nop_();
  62.                                         _nop_();
  63.                                 }
  64.                         }
  65.
  66.
  67.                 }
  68.
5703_STOP MODE_20161103.rar
28.55 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
