查看: 7139|回復: 37
學習STM系列單片機該從哪個型號開始呢?STM32還是STM8呢?
ID:446775 發表于 2020-12-7 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
關于學習STM系列芯片的問題
ID:420795 發表于 2020-12-8 08:01 來自觸屏版 | 只看該作者
學習stm32吧,但要有基礎,如學習過51單片機,用51單片機做過一些東西。
ID:856492 發表于 2020-12-8 08:12 | 只看該作者
學習單片機課程要有基礎,這兩款學習都要使用C語言,同時要對數字電路有較好的認識,這樣學就會比較順暢,個人認為學習哪款都可以,這個技術是一通百通,會一種后,其他的單片機就不是問題了。建議先把C語言和數字電路學好,再開始學習。現在還有一種單片機編程語言phython,學習起來要比C語言容易一下。
ID:856492 發表于 2020-12-8 08:15 | 只看該作者
學習單片機要有基礎,C語言和數字電子技術,個人認為學習哪款單片機不重要,這個技術一通百通,會了一個,其他的就無師自通了,先學習一下C語言和數字電子技術吧!現在還有一種比較簡單的編程語言叫phython,可以學習一下,現在比較流行!
ID:401564 發表于 2020-12-8 08:26 | 只看該作者
我記得一兩個月前你還不知道時鐘和HZ是什么,現在就開始STM32了嗎?學習進度有如此神速嗎?我幾年了還在玩8051呢
ID:420836 發表于 2020-12-8 08:34 | 只看該作者
STM8和STM32是具有不同體系結構的非常不同的微控制器。 STM32基于ARM Cortex,并且與其他基于ARM的32位微控制器兼容,因此,我們應該從STM32開始。
ID:592807 發表于 2020-12-8 09:31 | 只看該作者
STM32教程多,基本上入門級別的教程和問題網上都能找到。stm8入門雖然簡單但是教程少,
ID:856598 發表于 2020-12-8 10:12 | 只看該作者
stm32比較基礎,容易入手
ID:387200 發表于 2020-12-8 10:18 | 只看該作者
我認為stm32最合適,網上教程和開發板啥都很多,還比較便宜,上手難度也不大
ID:856470 發表于 2020-12-8 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:349205 發表于 2020-12-8 11:35 | 只看該作者
做東西不要糾結,買塊STM32F1 F4開發板,熟悉下試驗環境,直接開始做項目就可以了
ID:446775 發表于 2020-12-9 14:39 | 只看該作者
遼建院王文魁 發表于 2020-12-8 08:12
學習單片機課程要有基礎,這兩款學習都要使用C語言,同時要對數字電路有較好的認識,這樣學就會比較順暢, ...
phython編程語言是用在哪種單片機上的呢?
ID:446775 發表于 2020-12-9 14:40 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-12-8 08:26
我記得一兩個月前你還不知道時鐘和HZ是什么,現在就開始STM32了嗎?學習進度有如此神速嗎?我幾年了還在玩8051 ...
老哥,小弟這廂有禮了
ID:446775 發表于 2020-12-9 14:41 | 只看該作者
老哥,你好,你現在玩的8051是哪一款單片機?
ID:790408 發表于 2020-12-9 18:38 | 只看該作者
單片機沒有基礎這一說,學習建議芯片功能多的
ID:401564 發表于 2020-12-9 21:41 | 只看該作者
karolyte 發表于 2020-12-9 14:41
單片機用哪個不都是差不多的,主要是要看你用來干嘛
以前一直在用STC8A系列,但那個太大
現在基本都是用STC8G系列
其它的不怎么用,這兩個系列都有內置的上拉電阻,STC8G的一個8腳單片機是帶ADC的,基本能夠日常應用
高端東西工作中沒有用到,也沒那精力去學,等到要用到了再學也不晚
ID:446775 發表于 2020-12-11 10:46 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-12-9 21:41
以前一直在用STC8A系列,但那個太大
現在基本都是用S ...
老哥,留個聯系方式唄,我私信你
ID:226055 發表于 2020-12-11 11:32 | 只看該作者
    1、STM32學習之前有51基礎為妥,原因如下:
    1)51單片機程序基本都是操作寄存器的,寄存器是8位的,單片機各個外設的寄存器也并不多,這樣硬件(即單片機外設結構圖、原理、寄存器每一位含義)和下位機軟件結合起來,很容易去相互理解,達到知其然知其所以然的目的。
    2)STM32程序多是庫函數版本的,不是直接操作寄存器。因為STM32的寄存器是32位的,單片機各個外設的寄存器也很多,這客觀上決定STM32不宜直接操作寄存器寫代碼,這樣某種意義上學習的難度比51還要簡單。但總要知道寄存器、外設結構才是比較好的,這樣有51的基礎,不至于云里霧里。若想深入,可以打開官方提供的庫函數進一步研究,因為庫函數里面操作的就是寄存器了。
    2、學51的話,一定要學習STC比較新型的單片機了,比如STC15W4K32S4系列、STC8A8K64S4A12系列或者STC8H8K64U系列等。原因是:
    1)這些單片機速度比89C52等要快很多,可以滿足很多場合需求。
    2)早期的89C52等外設資源太少,這些新的單片機外設很多,這些外設又是STM32單片機必備的外設,外設原理有很多相似相近之處,有利于向STM32過渡。
    3)隨著存儲器技術發展,這些新型號單片機片內存儲器空間很足,價格也不貴,在中低端產品應用市場深受歡迎,這樣可能就是你進入公司會選擇的單片機型號,提前學習好處多多。
    3、最后,個人學習51使用的是艾克姆的板子,代碼很規范,資料很全,可以考慮。
ID:446775 發表于 2020-12-11 13:59 | 只看該作者
cocolala 發表于 2020-12-11 11:32
    1)51單片機程序基本都是操作寄存器的,寄存器是8位的 ...
謝謝您,您的解答很詳細,也很值得借鑒,我學習得單片機有STC89C52和STC15W4K58S4,接下來準備再多做些項目鞏固一下,然后慢慢向STM32過渡
ID:723965 發表于 2020-12-11 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者
stm8要簡單些
ID:382454 發表于 2020-12-15 10:55 | 只看該作者
當然是8開始,從相對簡單的開始了。
ID:451629 發表于 2020-12-15 15:10 | 只看該作者
用STM32比較好,STM32的資料是比較多的,而且功能也很強大
ID:706107 發表于 2020-12-15 21:56 | 只看該作者
建議學習STM32,一步到位,嘿嘿
ID:861056 發表于 2020-12-16 00:32 | 只看該作者
STM32比較容易點網上也有教程方案
ID:850214 發表于 2020-12-16 15:43 | 只看該作者
我也要開始學STM32,資源是很多,但是要努力學
ID:647586 發表于 2020-12-16 16:13 | 只看該作者
買個開發板,用STM32開始比較好,STM32是目前用的較多的,性價比較高的系列。
ID:861488 發表于 2020-12-16 16:24 | 只看該作者
如果已經學習過C51,那么可以直接開始STM32的學習;
ID:446775 發表于 2021-1-4 17:31 | 只看該作者
lihao123456 發表于 2020-12-16 16:24
好的,知道了,謝謝您!
ID:830647 發表于 2021-1-4 17:37 來自觸屏版 | 只看該作者
stm32會好點,前提是你的51單片機掌握了
ID:446775 發表于 2021-1-14 14:57 | 只看該作者
17334 發表于 2021-1-4 17:37
好的,有沒有具體的推薦呢?比如哪一家的開發板,或者哪一家的教程?非常感謝您!
ID:247387 發表于 2021-1-14 15:22 | 只看該作者
stm32 又沒啥門檻,你玩了幾年還是8051是你自己的問題
ID:446775 發表于 2021-1-14 15:29 | 只看該作者
lefulan的小迷妹 發表于 2021-1-14 15:22
不要拉仇恨,不要拉仇恨,
ID:388013 發表于 2021-1-14 15:54 | 只看該作者
個人感覺stm32的學習資源比較豐富我之前學的時候就是看的正點原子的開發板一套整體學下來進本能夠入門
ID:446775 發表于 2021-1-15 10:26 | 只看該作者
1984528951 發表于 2021-1-14 15:54
您學習的具體是正點原子的哪一個版本呢?
ID:878389 發表于 2021-1-17 17:01 | 只看該作者
我是直接32的,沒學過51 現在學HAL,簡單的東西  cubemx配置一下 寫幾句就可以執行
ID:866661 發表于 2021-1-18 23:57 | 只看該作者
肯定是stm32,stm8網上基本沒有教材,32的話野火,正點原子,硬石等等一大堆。stm8還不如學51,51的教程非常多,而且很簡單。學過32根本不需要特意再學51!
ID:446775 發表于 2021-1-19 13:43 | 只看該作者
深圳屌絲 發表于 2021-1-18 23:57
肯定是stm32,stm8網上基本沒有教材,32的話野火,正點原子,硬石等等一大堆。stm8還不如學51,51的教程非常 ...
好的,根據您的推薦我準備進入學習
ID:446775 發表于 2021-1-28 13:14 | 只看該作者
您學習的是哪一款正點原子的開發板呢?能不能提供下具體型號呢?
