這個是ds18b20的例程,我用這個是可以讀出溫度的,然后復制到另一個文件里面就讀不出來了(最后一個函數(shù)),我查了兩天都查不出來問題,請問這是為什么
temp.h也復制了,一模一樣的
后續(xù)的處理也復制了,現(xiàn)在問題是讀完這個temp之后我去判斷這個temp結果這個temp等于0
#include"temp.h"
* 函數(shù)名 : Delay1ms
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Delay1ms(unsigned int y)
unsigned int x;
for(y;y>0;y--)
for(x=110;x>0;x--);
* 函數(shù)名 : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能 : 初始化
* 輸入 : 無
* 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char Ds18b20Init()
unsigned int i;
DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時642us
DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
* 函數(shù)名 : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能 : 向18B20寫入一個字節(jié)
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數(shù)值
dat>>=1;
* 函數(shù)名 : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能 : 讀取一個字節(jié)
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
unsigned char Ds18b20ReadByte()
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
bi=DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
while(i--);
return byte;
* 函數(shù)名 : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能 : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
Delay1ms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數(shù)名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能 : 讀取溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
int Ds18b20ReadTemp()
int temp=0;
unsigned char tmh,tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
return temp;
