查看: 2155|回復: 14
請教大佬,初學單片機,現遇到不能下載程序,求指教。謝謝您!
初學單片機,網上買的第一塊實驗板練習有點進展,顯示也正常。上月出問題了,12864不能正常顯示。程序在自制實驗板和網上買的二塊實驗板上顯示都不正常。下載軟件卻提示下載成功。求您幫助,或能指教自制實驗板及下載程序步驟。萬分感謝!
ID:57657 發表于 2020-12-7 18:44 | 只看該作者
屏幕、程序、晶振頻率、接觸不良、供電問題、芯片型號不對都有可能導致出錯。
ID:584814 發表于 2020-12-7 21:01 | 只看該作者
下載“軟件”是單片機程序刷新,與顯示有一定關聯但不表示就是全部,你寫個空程序只要符合規范一樣可以編譯并下載成功的。
ID:855922 發表于 2020-12-7 21:53 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-12-7 21:01
下載“軟件”是單片機程序刷新,與顯示有一定關聯但不表示就是全部,你寫個空程序只要符合規范一樣可以編譯 ...
謝謝您!
ID:401564 發表于 2020-12-8 08:31 | 只看該作者
下載程序和程序正確是兩回事,樓上已經有人說了
你這12864已經是正正確的顯示了一個字,哪怕是只顯示一個字,一個標點符號,你的12864硬件電路就是對的,
你只要考慮程序的問題
新手有開發板就用開發板,不要自己搞,很容易出問題
ID:348319 發表于 2020-12-8 08:41 | 只看該作者
顯示有內容,應該改過程序,多查查程序的問題
ID:64019 發表于 2020-12-8 09:13 | 只看該作者
哪款實驗板,單片機什么型號
ID:855922 發表于 2020-12-8 10:10 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2020-12-7 18:44
首先謝謝您的指教!因是初學無經驗所以無從下手。現說一下狀況望幫助判斷!現有89C52RC芯片三塊,有一塊(稱1號)內存著出問題前的程序,另二塊芯片用后買的兩個實驗板下載程序都如圖二狀態,換上1號芯片就如一圖,正常了。電腦、12864和程序都是同一個。能是電腦的USB口壞了嗎?希望再次得到您的指教,如有您自己制作實驗板過程步驟的指導更好。再次感謝您!
ID:106821 發表于 2020-12-8 10:18 | 只看該作者
自編程序是否改動了?
ID:855922 發表于 2020-12-8 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-12-8 08:31
你這12864已經是正正確的顯示了一個字,哪怕是只顯示一個字, ...
首先謝謝您的關照!程序是出問題前編寫的,就是第一個圖狀態。現有芯片仨塊,1塊內是出問題前下載的,2和3塊是多次刷新過程序的,顯示的是2圖。換上1芯片顯示就是1圖。現用實驗板是網上買的,12864、電腦、程序沒換。望再次得到您的指教。謝謝您!
ID:855922 發表于 2020-12-8 11:01 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝您的指教!實驗板是網上后買的,當初的實驗板被拆解了,液晶屏、電腦、程序都是原先的。芯片有3塊89C52RC,1塊內的是出問題前下載的沒變,其余2塊內是多次刷新過的,但程序是同一個,一直沒修改。換上1芯片顯示就是1圖,換上另外兩個芯片就是2圖。請您幫助分析一下。謝謝您了!
ID:855922 發表于 2020-12-8 11:22 來自觸屏版 | 只看該作者
首先感謝您的指教!現說明一下情況。發現有問題后把實驗板拆解了,有網上買了兩個,其它的電腦、液晶屏、程序、芯片3塊都是原先沒換。只是用1芯片(出問題前下載程序的)顯示就是1圖,換上2或3之后多次下載過程序的顯示就是2圖。不知問題在哪里?望幫助分析一下。謝謝您!
ID:856702 發表于 2020-12-8 12:56 來自觸屏版 | 只看該作者
顯示有內容,應該改過程序
ID:855922 發表于 2020-12-8 14:25 來自觸屏版 | 只看該作者
downloade 發表于 2020-12-8 09:13
哪款實驗板,單片機什么型號
您好!單片機型號是C51/AVR MainBord郭天祥師傅網上售賣的,芯片是STC89C52RC。后來網上買的實驗板有TX-1C和QX-mini51。現在無法練習編程了所以期待您的進一步指導。非常感謝您!
ID:855922 發表于 2020-12-8 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者
gfshao 發表于 2020-12-8 10:18
自編程序是否改動了?
首先謝謝您的指教!89C52RC芯片有三片、電腦、程序、編譯軟件都是沒有改變一直在用,實驗板后買了兩個。現在把其中一個芯片(是出問題前下載的程序)放到新買的實驗板上顯示還是正常如第一個圖,其余二片刷新過多次的顯示的就是二圖樣子。渴望得到您的進一步指教。如您有自己制作實驗板下載程序的經驗教授更好。再次感謝您!
