查看: 3307|回復(fù): 7
單片機(jī)程序編譯出現(xiàn)一大堆錯(cuò)誤
ID:854138 發(fā)表于 2020-12-7 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
這是什么意思?幫忙改一下
這是程序和仿真圖
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#define BUS PORTC
// Low level port/pin definitions         低級(jí)端口/引腳定義
#define sbit(x,PORT) (PORT) |= (1<<x)
#define cbit(x,PORT) (PORT) &= ~(1<<x)
#define pin(x,PIN) (PIN) & (1<<x)
// Pins definition          引腳定義
#define s_digit1 sbit(5,PORTC)
#define c_digit1 cbit(5,PORTC)
#define s_digit2 sbit(4,PORTC)
#define c_digit2 cbit(4,PORTC)
#define out PORTC
#define DQ_IN DDRA&=~(1<<7)
#define DQ_OUT DDRA|=(1<<7)
#define S_DQ sbit(7,PORTA)
#define C_DQ cbit(7,PORTA)
#define DQ pin(7,PINA)
// Function Prototypes           函數(shù)原型
void init_ds18b20(void);
uchar readbyte(void);
void writecommand(uchar);
uchar readtemp(void);
uchar a, b, tt;
// Main program          主函數(shù)
int main(void)
{ uchar i=0, temp;
// Initialize Stack Pointer          初始化堆棧指針
SPL=0x54;
SPH=0x04;
// Configure port pins   配置端口引腳
DDRC = 0xff;
DDRA = 0xff;
{ temp = readtemp();
for(i=0; i<10; i++) // 10 measures
{ // output the units        輸出的單位
out = (temp/10) & 0x0f;
s_digit1;
c_digit2;
_delay_ms(5);
// output the tens         輸出十
out = (temp%10) & 0x0f;
c_digit1;
s_digit2;
_delay_ms(5);
// Start transaction with 1-wire line.          用單線啟動(dòng)事務(wù)
{ DQ_OUT;
C_DQ ;
_delay_us(600);
S_DQ;
_delay_us(50);
DQ_IN;
while(DQ);
_delay_us(240);
DQ_OUT;
S_DQ;
_delay_us(300);
// Read a byte from the sensor        從傳感器讀取一個(gè)字節(jié)
{ uchar i = 0,data = 0;
DQ_OUT;
for (i=0; i<8; i++)
{ C_DQ ;
data >>= 1;
_delay_us(3);
S_DQ;
DQ_IN;
_delay_us(12);
if(DQ)
data |= 0x80;
DQ_OUT;
S_DQ;
_delay_us(45);
_delay_us(5);
return(data);
// Write a command to the sensor  向傳感器寫入命令
void writecommand(uchar data)
{ uchar i;
for(i=0; i<8; i++)
{ C_DQ;
_delay_us(15);
if(data & 0x01)
S_DQ;
C_DQ;
_delay_us(45);
data >>= 1;
S_DQ;
_delay_us(2);
// Read value from the sensor        從傳感器讀取值
{ uint t;
init_ds18b20();
// Convert          轉(zhuǎn)換
writecommand(0xCC);
writecommand(0x44);
init_ds18b20();
// Read Scratch memory area                讀暫存區(qū)
writecommand(0xCC);
writecommand(0xBE);
a = readbyte();
b = readbyte();
t = b;
t <<= 8;
t = t|a;
tt = t*0.0625;
return(tt);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這是avr的程序,你用了51的頭文件。當(dāng)然都是錯(cuò)的。 應(yīng)該包含這個(gè) #include "avr/io.h"
ID:88256 發(fā)表于 2020-12-8 20:57 | 只看該作者
建議樓主通讀并理解程序里每行的作用,自己更改錯(cuò)誤而不是靠他人,更不要靠別人寫程序,這樣對(duì)自己的進(jìn)步很有幫助
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
南風(fēng)1closu + 5
查看全部評(píng)分
ID:854138 發(fā)表于 2020-12-8 20:49 | 只看該作者
ch14691612 發(fā)表于 2020-12-7 16:27
能不能寫一個(gè)關(guān)于這個(gè)圖片的程序
ID:854138 發(fā)表于 2020-12-8 20:48 | 只看該作者
能不能寫一個(gè)關(guān)于這個(gè)圖的程序
ID:854138 發(fā)表于 2020-12-8 20:44 | 只看該作者
關(guān)于這個(gè)圖的程序能寫出來嗎?
ID:517466 發(fā)表于 2020-12-8 13:27 | 只看該作者
reg51.h中并沒有SPL、SPH這樣的寄存器定義啊?醇拇嫫髀暶,類似DDRA, PORTC這樣的寄存器好像是AVR Atmega里的,不是51系列的啊。你是不是引用了錯(cuò)誤的頭文件?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
南風(fēng)1closu + 11 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:328014 發(fā)表于 2020-12-8 01:45 | 只看該作者
這估計(jì)是頭文件的問題,看看第一個(gè)錯(cuò)誤是什么?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
南風(fēng)1closu + 9 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:831625 發(fā)表于 2020-12-7 16:27 | 只看該作者
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
南風(fēng)1closu + 12 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
