查看: 3151|回復: 5
怎么用單片機中斷和計時器控制一個led燈亮三秒后熄,緊接著下一個led燈亮3s或者1s熄
ID:840707 發表于 2020-12-6 19:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機中斷和計時器怎么實現
8個led燈  一個led燈亮三秒后熄滅,緊接著下一個led燈亮3s或者1s熄滅,按照這樣的方式傳遞信號,8個燈為一組
傳遞這樣的多組信號只能一組一組寫了么。。。
不使用按鍵實現,按鍵也不知道怎么實現。。。
ID:855632 發表于 2020-12-6 22:42 | 顯示全部樓層
利用移位指令加上延遲試一下
ID:855788 發表于 2020-12-7 09:53 | 顯示全部樓層
用位移函數,加循環語句應該幾十行可以了
ID:855825 發表于 2020-12-7 10:35 | 顯示全部樓層
用位移函數delay啊,加上你想要的延遲就可了
ID:798201 發表于 2021-1-5 16:53 | 顯示全部樓層
#include <REGX52.H>
//***********************************定義變量*************************************//
typedef unsigned char  uint8;                 //8位無符號
typedef unsigned int  uint16;                //16位無符號
uint8 led[9]={0xff,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00};    //定義點亮編碼,十六進制
#define led_time 46083                                          //led延時參數,快慢修改就個數,最大65536
void main ()
        uint8 count=0;         //變量聲明,賦初值
  uint16 i;              //變量聲明
                P2=led[count++];
    if(count>=9)
                                count=0;
                i=led_time;
                while(i--);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:238110 發表于 2021-1-5 17:38 | 顯示全部樓層
用計時器產生中斷,計數
