查看: 1532|回復: 5
萌新又來打擾各位大佬了,關于單片機串口的問題
ID:848086 發表于 2020-12-6 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面這段代碼是我看的視頻里的樣例,這是用定時器溢出后進中斷吧,開定時器,但中斷函數用的是串口的中斷號而不是定時器的中斷號,也沒寫定時器的中斷函數,定時器的中斷能夠進入串口的中斷嗎。又來麻煩各位大佬了
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XFA;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XFA;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
ID:68189 發表于 2020-12-6 16:58 | 只看該作者
定時器產生 串口 要用的 波特率  ,定時器是為串口服務的.
ID:638887 發表于 2020-12-6 19:02 | 只看該作者
好象根據波特率寫了定時器叁數就不要去寫什么定時器的中斷了,定時器是為產生串口中斷的波特率,書上是這樣說的,如有不對,肯請斧正。
ID:785561 發表于 2020-12-7 11:45 | 只看該作者
定時器是為產生串口中斷的波特率
ID:855898 發表于 2020-12-7 11:55 | 只看該作者
ID:342954 發表于 2020-12-7 14:01 | 只看該作者
定時器只是波特率產生器,
